 Заголовок сообщения: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6боксер
 Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 13:48
Авто: alfa rameo 146
как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6 боксер (( слишком большая подача топлива)
 Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо
 Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 22:34
Авто: Alfa Romeo 33
давлением в рампе или форсунками, а вообще разберитесь для начала, возможно МАР или МАФ, лямбда-зонд, датчик температуры
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 00:54
вопрос остаётся тот же (как???)
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 01:26
проблема в том что у меня альфа 146 95года боксер на сотку есть она почти 20 литров что делать?
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 21:35
Авто: Alfa Romeo 33
лямда зонд
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 22:28
Причин большого расхода много как механических так и связанных со сбоем в електронике ;)
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 13:34
Авто: Alfa Romeo 146
комп диагностика в первую очередь, метки грм во вторую, форсунка на приборке не горит?
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 18:01
горит
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 19:45
ну так поменяй лямбду, выними и посмотри на нее хотя бы... если бархатистый черный налет - то скорее всего это лямбда....у меня форсунка всегда горела при неисправной лямбде либо при голимом топливе при рабочем катализаторе
расход в 20 - я бы менял именно ее
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 13:26
начни с малого, с датчика температуры ож двух контактного (дает сигнал на мозги),стоит копейки, а расход из за него в 20 ку реально...не поможет, тогда лямбду(что более затратно).
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 16:17
У каждого датчика есть своё сопротивление при определённой температуре и менять рабочий датчик на новый ето бр..д а датчик кислорода можно легко проверить вольтметром напряжение должно колебаться при прогозовках от0.4 до1.2 вольта
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 22:49
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS 1999г.
Доброго времени суток, ребят... Дабы не создавать отдельную тему, решил спросить знатоков тут... Какой угол опережения зажигания должен быть на 1,6 боксер работающем на 95бензе???
/|oO\____\*/____/Oo|\
 Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 23:25
Авто: Alfa Romeo 146 Boxer
где находится лямда зонд на боксере?
 Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 09:31
Между выпускным коллектором и катализатором.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 09:52
taha писал(а):
горит
Погасла?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 13:06
у меня вообще не горит форсунка!!! но при этом заводилась до вчерашнего дня...
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 18:55
у меня была такая же проблема виноват датчик давления воздуха. покупать не думай очень дорогой можно переделать с другой машины
