 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 1,9 2001 Потёк антифриз
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 22:56
Вобщем, ситуация такая, ночью начало запотевать стекло, а с утра, когда полез, увидел что два коврика передних мокрые. Завёл, поехал начали мокнуть ноги, на ковре потоп, температура 120. Куда лезть, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 1,9 2001 Потёк антифриз
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 23:35
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
радиатор отапителя то есть печки...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 09:24
поддерживаю версию о радиаторе отопителя и с такой температурой ездить не рекомендую у тебя похоже система завоздушивается так и до шлифовки головы недалеко со всеми вытекающими
удачи в поиске радиатора
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 11:19
снять патрубки с печки и закольцевать с помощью подходящего диаметра трубки... ( я применял старый советский свечной ключ) и кататься в поисках радиатора...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 12:40
А торпеду обязательно скидывать? Или как нибудь так можно влезть?
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 13:31
шланги находятся под капотом... если сам не понимаешь найди кого нибудь... сам радиатор печки вытаскивается за пол часа .. торпеду снимать не нужно, разбираешь снизу корпус отопителя там винтов на 5 по моему штук 10...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 16:36
ну допустим не за пол часа а трохи больше и саморезы там на 5,5 но что их там дофига это да да и поснимать мешающее тож нужно чтоб совсем не изголятся
удачи в поисках и ремонте
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 22:28
Всё довольно таки просто снялось, даже в луже антифриза и поломаной ногой.Спасибо большое за советы)
