slava
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 20 янв 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 22:20 Сообщения: 58 Откуда: drogichin
Авто: alfa romeo 156
подключали к разьему под панелью...
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 20 янв 2014, 14:33 |
slava писал(а): подключали к разьему под панелью... это понятно разьём один только контакты в нём разные на двигатель абс и подушки . если человек знающий то он должен это знать если не знает то бегите оттуда и денег не платите
slava
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 20 янв 2014, 15:09 |
VEL писал(а): slava писал(а): подключали к разьему под панелью... это понятно разьём один только контакты в нём разные на двигатель абс и подушки . если человек знающий то он должен это знать если не знает то бегите оттуда и денег не платите понял, поинтересуюсь, отпишу...
slava
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 27 янв 2014, 22:25 |
какой расход должен быть нормальным на альфе 156 1.8 бензин? у меня че-то стала жрать 12-15 литров по городу может чего посоветуете?
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 27 янв 2014, 22:36 |
slava писал(а): какой расход должен быть нормальным на альфе 156 1.8 бензин? у меня че-то стала жрать 12-15 литров по городу может чего посоветуете? во первых зима холодно во вторых манера езды очень влияет ну и в третьих комп рулит по направлению лямбда расходомер датчик температуры
slava
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 28 янв 2014, 09:32 |
VEL писал(а): slava писал(а): какой расход должен быть нормальным на альфе 156 1.8 бензин? у меня че-то стала жрать 12-15 литров по городу может чего посоветуете? во первых зима холодно во вторых манера езды очень влияет ну и в третьих комп рулит по направлению лямбда расходомер датчик температуры так вот с датчиком температуры засада... вылазит ошибка -30 и все тут  все остальное в норме. датчик поменял, а ошибка осталась
slava
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 14 фев 2014, 20:37 |
соображений я так понимаю ни у кого нет...  а между тем расход вырос до 30 литров на сотню... был снова на диагностике, комп нашел ошибку p0443 что это значит?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 фев 2014, 14:31 |
ошибка 0443 это фигня к делу не имеет отношения, может быть разъем с клапана адсорбера соскочил ... дело странное, конечно когда он думает что -30 то начинает смесь богатить, от чего свечи должны быть черные. Ты их выверни и почисть и расход в 15 литров вернется на какое то время. Но все равно надо смотреть проводку и расходомер у кого нить возьми попробовать, ну так малоли
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 27 фев 2014, 00:12 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
если -30 при вкл зажигании ето норм,а если при заведенной ето беда.включи зажигание,смотри на комп и заводи все поймешь,ты такой неодин.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 01 мар 2014, 20:48 |
подскажите что может постоянно чтото стукает (справа спереди) при проезде неровностей, если ктот садится на пасажирское сидения, все тихо, был на подьёмника сказали все ок, лазил сам на яму ломиком все проверял тоже все ок, а все равно один ездишь и стукает... амортизатор ок, стойки стабилизатора ок, верхнии и нижние рычаги востановлены (шаровая + сайлентблоки), справа втулка стабилизатора заменена больше 3 лет назад, и сейчас с ней тоже все ок...
slava
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 02 мар 2014, 09:22 |
опорная подушка, стойка открутилась как варианты...
Kravcha1709
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 24 фев 2015, 19:38 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 21:36 Сообщения: 19 Откуда: Пинск
Авто: 166 2.4 jtd
кто подскажет на какой пин и в какую фишку на панели приборов приходит сигнал со свечей накала, а так же с какого контакта на реле свечей он выходит? Дело в том что менялась центральная коса проводки, а она от бензинки и соответственно контролька на панели не работает. Буду всем признателен за помощь. ALFA ROMEO 166 2.4 1999Г
рем79
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 25 фев 2015, 14:25 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 13:55 Сообщения: 6 Откуда: гомель
Авто: ауди а 6
Дмитрий87
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2015, 13:56 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 12:11 Сообщения: 3 Откуда: Чебоксары
Авто: Alfa Romeo 166 TS
Обломило шатун 3-го цилиндра.Машина Alfa Romeo 166 TS 2.0 кто подскажет что делать???
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2015, 14:01 |
Дмитрий87 писал(а): Обломило шатун 3-го цилиндра.Машина Alfa Romeo 166 TS 2.0 кто подскажет что делать??? странный вопрос ремонтировать вскрывать дефектовать и решать что делать
Дмитрий87
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2015, 14:53 |
там шатун блок пробил и еще масляный поддон(((так что думаю или блок с поддоном брать или движок контрактный в сборе
satan
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 30 июл 2015, 10:42 |
двигло это кот в мешке поддон блок бу ищи колено шатуны поршни тоже бу ну а расходники новые там кольца прокладки особое внимание удели выбору масла лучше мотюль или мобил1 ну и вентиляцию картеных газов почини скорее всего она убита (клапан на впуске)
GARRY-BEST
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 01 сен 2015, 15:32 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 17:25 Сообщения: 3 Откуда: Брест
Авто: Alfa 156
всем привет! я новичок на альфе) не так давно стал счастливым обладателем 156 (2000 год 1,8 TS) столкнулся с проблемой, мне нужно поменять подушки двигателя, с задней проблем не возникло, быстро заказал, на сервисе за пол часа поменяли, а вот с передними проблема, их мне на сервисе показали 2 штуки вроде похожи друг на друга, обе в виде цилиндра, одна идёт возле коробки вторая со стороны движка, но как я понял отличаются они креплениями. И вот собственно в чём проблема.... в какой бы магазин запчастей я бы не обратился никто не может предложить мне сразу две подушки по адекватным ценам, предлагают только одну, а вторую то говорят вообще нет то говорят что только оригинал и лупят сумасшедшую цену....
кто нибудь менял себе такую подушку??? и может посоветовать где купить именно новую деталь по адекватной цене, не хочется ставить б\у, слишком много души я уже успел вложить в монстрика своего за неполный год обладания им.....
Neko
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 06 окт 2015, 09:11 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 14:21 Сообщения: 3 Откуда: москва
Добрый день, про подушку к сожалению не расскажу, сам хочу приобрести альфу 156, подскажи у тебя на роботе?
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 06 окт 2015, 23:03 |
Neko писал(а): Добрый день, про подушку к сожалению не расскажу, сам хочу приобрести альфу 156, подскажи у тебя на роботе? на роботе 156 бывают только 2х литровые версии
