 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.4jdt - мотор не проворачивается стартером
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 20:57
всем привет! Подскажите, кто сталкивался, либо понимает, о чем может идти речь!
166, 2.4 jdt, 2001г:
недели две как появился небольшой стук на холодном моторе, минут после 5 работы, градусов после 60-70 - пропадал, думал, может масла маловато. Посмотрел уровень - чуть меньше среднего уровня! купил литр и полностью залил в разогретый до рабочей температуры двигатель. После этого начинаю ехать: проезжаю 2 км, и на трассе при разгоне приблизительно на 80 км/ч пропадает тяга, выжимаю сцепление - мотор резко глохнет! Пока катится завелся от передачи, через пару секунд выжал сцепление - снова глохнет! докатился до какой-то стоянки, там давай смотреть. Пробуешь крутить стартером, не прокручивает вообще! Словно мотор заклинило. Подумал, что дело в только что залитом масле. Вязкость такая же, но, может, подсунули фуфло, либо перелил и от этого двигатель перегрелся. Посмотрел уровень, оказалось, что чуть перелил, на 2 мм выше верхнего уровня, из горловины залива немного парит. Далее, в течение часа при помощи капельницы из аптеки и шприца вытянул из мотора примерно 600 мл масла, таким образом сделал нормальный уровень, (чуть больше среднего уровня). Двигатель чуть остыл, пробую заводить мотор ключом - еле проворачивается(хотя сразу на горячий не прокручивался вообще!), но провернулся стартером раз 10-12 и снова застопорился , будто заклинил. Потом на след день пробовал еще крутить, глухо, мотор будто просто заклинивший.
Подскажите, у кого какие толковые мысли? Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4jdt - мотор не проворачивается стартер
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 22:51
Авто: AR166
Очень печально, думаю гадать уже поздно, тяни на сервис вскрытие покажет (все равно без машины сидиш)
кстати насос масляный шумел или не знаеш, лампа давления масла сразу гасла после заводки или еще горела.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 23:05
честно говоря, не знаю, как он шумит, но лампа давления масла после заводки точно не горела
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 23:16
похоже уже не важно что там горело и стучало . снятие поддона для начала а потом по ситуации возможно колено в шлифовку .
короче пока не вскроешь врятли что узнаешь
хотя как вариант скинь сервисный ремень и попробуй вручную покрутить вдруг какой агрегат заклинило
удачи в поиске и ремонте
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 23:20
снял ремень - никакой разницы, стартером по миллиметру дергается вперед, и не проворачивается. Еще пробовал вывесить одно колесо и на 6-й передаче, прокрутить двигатель, тоже не получается провернуть. беда какая-то, видимо, надо поддон снимать
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 10:52
наэксперементируешся ты похоже на шлифовку коленвала и тебе повезет если это будет первый ремонтный размер .
снимай поддон и смотри
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 11:23
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Ну тут же очевидно что мотору хана! Были на прежней машине такие же симптомы, на 200 км/ч застучал движок , остановились, заглушили, хотели завести , стартер еле крутанул, но завелся и появился сильный стук
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 12:23
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Соболезную.... Та же ситуация настигла меня... Как сказал мастер - слетел венец, что стоит на каленвале, разломался. Одна часть упала в поддон, а вторую закинуло и зажевало под 4 целиндром... результат - новое колено и куча всего по мелочи... за касарь перевалил ремонт.... Обороты дали своё + износ колена...
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 17:00
Соболезную это когда человек умер.
А это сраное железо. Мотор 2.4 дызло 400 баксов столбик.
Перекинул + продал что осталось со своего и вопрос закрылся.
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 23:20
А где лучше искать мотор на эту телегу? учитывая, что он нуен без навесного...
и вообще - насколько заменяемы моторы 2.4 jtd между собой, если смотреть, допустим, от 156, лянчи и т.д.?
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 17:51
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Не знаю где конечно купить за 400 баксов, но я свой на 166 брал за 850 баксов без навесного с топливным насосом и форсунками и с доками. Все эти моторы одинаковы, но мне пришлось перекидывать все коллектора и патрубки, ибо их расположение отличалось.
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 20:22
Считай. -200 комплект форсунок, ставишь свои. -100 насос, ставишь свой. -100 поддон, снимаешь со своего. По итогу 450 без этой фигни. Что я не так сказал???
А еще на разборке, когда слышат 166, ценник сразу АП.
Звоню.
Маховик на 166?
200 баксов
А на 156?
120 баксов.
Они же одинаковые.
Не, они разные и бразь трубкой.
Вот такая козлота!!!
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 23:19
в Борисове есть контора по контрактным моторам неплохая
там даже с навесным будет по хорошей цене, я так и сделал, теперь есть комплект на замену :)
Мотор надо искать по номеру например (AR32302 но это 1,9 jtd)
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 00:18
есть столб 2.4 жтд 400
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 18:01
А вот и реальное предложение в 400 рубликов!!!
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 18:09
Главное компрессию замерьте, а то всякое продают :)
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 19:20
Главное компрессию замерьте, а то всякое продают :)[/quot
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 20:19
По поводу замера компрессии.
Ехал из Брест в Борисов за мотором. Взял с собой компрессометр и стартер, так как на том двигле генератора и стартера не было. Поставил стартер, крутанул а компрессии 5 атмосфер :\ . Думал не брать, но что-то дернуло и решил забрать, возможность возврата была.
Оказывается просто кольца были залегшие.
Поставил на машину, пару часов был дымок а потом все в шоколаде :)
Сразу договаривайтесь пусть метят что бы вернуть можно было, и при заводке пусть специалист присутствует, т.к. есть нюансы. Или ставить на сервисе.
