 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - горит значок CODE на панели приборов
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 10:05
Авто: Alfa-Romeo 156
Парни, помогите.Загорелся Code (желтый значок) и не гаснет.Не могу завестись.
Раньше бывало такое, раз в месяц, но при каких-то манипуляциях, то рулём подёргаю, то постучу по нему, значок гас и заводился успешно.Понимаю что все мои стучания по рулю это смех :)))
Альфа 156 бензин, 1,8
 Заголовок сообщения: Re: ХЕЛП! Значок CODE горит
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 11:14
Авто: Alfa Romeo 156 1.6 TS
Разбери замок зажигания, почисти контакты. В самом замке антенна иммобилайзера, кольцо вокруг личинки замка.
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 12:00
Спасибо огромное! Вечером попробую.
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 12:07
Авто: AR156 2.5V6 SW+1.9JTD Lancia k
Антенна иммобилайзера расположена на замке зажигания в виде пластикового кольца. Провод в виде шлейфа от него идет блок иммобилайзера (зеленая коробочка слева от руля в приборной панели). Надо снять пластиковый кожух рулевой колонки. Замок зажигания разбирать не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - горит значок CODE на панели приборов
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 18:30
Сергеич, благодарю!
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 22:20
чисти контакт блока иммо. как минимум подергайфишку на блоке. на 156 ето часто бывает особенно в морозы
