| Автор | Сообщение |
		| Suffering |
				|  Заголовок сообщения: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 13:03  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo GTV
				| Приветствую, друзья. Решил продублировать тему здесь. Собственно проблема - капиталил данный мотор(клина словил), после сборки плохо заводится на холодную. Сразу вроде хватанет, но потом мертво, пока не откроешь заслонку и после нескольких секунд прокрутки начинает чихать и наконец заводится. Без педали почти не схватывает. Чек не горит, с виду все ок... Как нагреется, без проблем заводится с полоборота. Прогревается, кстати, довольно долго + к этому мотор уже горячий, включаются вентиляторы,  а холостые все еще 1200+ и температуру кажет 50-60 градусов.
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 13:23  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Предположу, что неправильные показания получает ЭБУ от датчика температуры ОЖ, который, в свою очередь, неисправен, либо не подключен, может провода переломаны (контакт хреновый)... еще бы обратил внимание на дроссельную заслонку, лямбда зонд, подключив диагностический комп. Как обстоят дела с высоковольтными проводами, свечами зажигания, как давно все менялось?
		| CarDinaL |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 19:11  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Машина в о время кап ремонта варилась или нет?????При хорошо прогретом маторе возьми отсоедени  датчик с разьема,если при этом заработают 1-2 скорости вентелятора значит релюхи в норме.Бывает и такое что контакты реле окисляются и они должным оброзам не работают.Если 1-2 скорость автоматом срабатывает,значится где то с датчиком проблема(проверь провода ,контакты)
 А по траблу с заводкой подключи  комп, а это самый верный доктор.А вообще до капиталки были такие фокусы с заводкой????
		| Suffering |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 19:18  |  |
			|  |  | новичок |
				| Машина не варилась. До ремонта все было ОК. Высоковольтные и свечи в поряде, искра в полном порядке. Где находится этот датчик ОЖ?
		| acab |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 20:15  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
 Авто: Alfa GT&159 TBi
				| Suffering писал(а): Машина не варилась. До ремонта все было ОК. Высоковольтные и свечи в поряде, искра в полном порядке. Где находится этот датчик ОЖ? хз, обычно в термостате)_________________ всем по розовому мотору  и розовым  суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
		| CarDinaL |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 20:52  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Находится  вплотную возле термостата. _________________
		| Suffering |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  19 июн 2015, 23:44  |  |
			|  |  | новичок |
				| Комп подключим, датчик проверим. Стоит ли померять давление в рампе?
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  20 июн 2015, 00:08  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| грм верно стоит? как ставили? перво наперво проверил бы именно ето. _________________
		| zhuks |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  20 июн 2015, 00:44  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
				| поддерживаю  Сашу   вероятня пичина в грм... если датчик темераратуры в минусе смесь богатая.. заводится без проблемм..э
		| CarDinaL |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  20 июн 2015, 21:27  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| zhuks писал(а): поддерживаю  Сашу   вероятня пичина в грм... если датчик темераратуры в минусе смесь богатая.. заводится без проблемм..э А если у меня по компу на выходе 212 градусов как на холодную так и на горячую.Как должны обстоять дела у меня ,можно поинтересоваться?_________________
		| Suffering |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  20 июн 2015, 22:28  |  |
			|  |  | новичок |
				| sasha_80 писал(а): грм верно стоит? как ставили? перво наперво проверил бы именно ето. По меткам. Кроме того, стояли метки уже наших умельцев и они совпали. Поставили в точности как стояло.
		| Suffering |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  01 июл 2015, 12:45  |  |
			|  |  | новичок |
				| Попутно вопрос: как регулируется холостой ход? И что за Стабилизатор холостого хода?
		| zhuks |
				|  Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.   Добавлено:  01 июл 2015, 16:47  |  |
			|  |  | Альфист |
				| CarDinaL писал(а): zhuks писал(а): поддерживаю  Сашу   вероятня пичина в грм... если датчик темераратуры в минусе смесь богатая.. заводится без проблемм..э А если у меня по компу на выходе 212 градусов как на холодную так и на горячую.Как должны обстоять дела у меня ,можно поинтересоваться?по идее тоже должна быть богатая смесь.. (причина увеличить колличество топлива для исключения детонации ...)
