alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 20 авг 2010, 11:49 |
Quadrifoglio писал(а): ееее!!! надо изобрести мегапокатушку с щащлычками итд ну типо там лето проводить и все такое.... можно куданибуть загород слетать... У меня есть большой мангал!!!
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 20 авг 2010, 18:17 |
блин я тоже хочу ( но куда мне к вам в мск(((
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 21 авг 2010, 12:51 |
uptrance2day писал(а): блин я тоже хочу ( но куда мне к вам в мск((( Проверил работоспособность мангала - ГОТОВ!!!! Может online конференцию устроим
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 21 авг 2010, 13:57 |
ага + видео
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 23 авг 2010, 12:32 |
ARCOS писал(а): Спасибо Доку и Андрею за оказанную посильную помощь! С недугом справились, больше пока (тьфу, тьфу, тьфу) не проявлялся. Оказалось дело в плюсовой клемме, недостаточно хорошо зажата была. Либо дело было в реле, которые возле АКБ установлены. Их поменяли местами. Ну что, Серёг, закрываем тему, а то вдруг ещё что крякнется, пока тут ветка открыта?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 24 авг 2010, 10:10 |
Глава клуба |
Да, можно закрывать. Все работает без перебоев, ттт.
pasha
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 10:09 |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 16:38 Сообщения: 28 Откуда: Москва
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
А у меня тожезагорается ABS, нотолько на прогретой машине, с сажусь в машину, завожу, вё хорошо. после прогрева и использования тормозов гдето мин через 10, как тронусь загорается собака и не гаснет, потом с утра всё повторяется... Да и кстати,когда жара стояла, с утра abs сразу загорался...(((
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 10:39 |
Глава клуба |
У тебя 156-я ? Там на АКБ плюсовая клемма, на ней блок с предохранителями, там идет черный проводок с маленьким предохранителем на 50А, надо проверить как затянут провод на этом предохранителе. P.S. У меня, кстати, вчера глюк вернулся. Сегодня буду подтягивать плюсовую клемму. Чтобы такое придумать, чтобы она не ослаблялась через-какое то время.. третью контр-гайку вешать?
pasha
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 10:42 |
спасибо,надо будет глянуть! верю, что поможет, но возникает тогда вопрос, а почемуна холодную ничего не загорается...?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 11:27 |
Глава клуба |
pashaglam писал(а): спасибо,надо будет глянуть! верю, что поможет, но возникает тогда вопрос, а почемуна холодную ничего не загорается...? Ну там этот блок нагревается, и при нагреве видимо контакт становиться хуже, по этому загорается. Ну это как один из вариантов. АБС кстати работает при зажженной лампочке или отключается?
pasha
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 11:38 |
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 13:02 |
Глава клуба |
У меня был подобный глюк, когда плохой был контакт с этим предохранителем, одно ушко немного надломилось. Возможно у тебя тоже с ним проблемы. Тоже отключался АБС. Правда не помню от чего зависело, от нагрева или еще от чего.
pasha
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 13:39 |
спасибо за совет сегодня-же посмотрю!
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 13:43 |
ARCOS писал(а): У тебя 156-я ? Там на АКБ плюсовая клемма, на ней блок с предохранителями, там идет черный проводок с маленьким предохранителем на 50А, надо проверить как затянут провод на этом предохранителе. P.S. У меня, кстати, вчера глюк вернулся. Сегодня буду подтягивать плюсовую клемму. Чтобы такое придумать, чтобы она не ослаблялась через-какое то время.. третью контр-гайку вешать? сменить клему на более надёжную, у меня тоже стояла какая-то хлипкаватая чтоли (как будтоещё заводская), поставил нормально и зажал хорошенько
GydruS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 10 сен 2010, 15:01 |
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 20:57 Сообщения: 63 Откуда: уже 77
У меня такие траблы с минусовой клеммой и проводами, что к ней подходят были. Когда заменил ее на подобную свинцовую - результат был тем же - раз в 2-3 месяца - протягивал ее. Сейчас уже год стоит латунная. Вроде норм.
_________________ Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 12 сен 2010, 13:15 |
Глава клуба |
Казалось бы решение нашли в прошлый раз, но электрика вещь такая, что до конца уверенным быть нельзя. Вчера ночью машину дергало на неровностях так, что я думал до дома не доеду..)) Какой-то один из проводов из основной проводки видимо переломлен внутри, т.к. на горячую, при подергивании его в одну сторону, машина глохнет. Сейчас временно его обтянул изолентой и притянул в другую сторону, чтобы он не дергался. Вопрос, как решать проблему, менять весь жгут проводов или искать где и какой провод надломлен и врезать кусок нового провода в цепь?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 12 сен 2010, 16:17 |
весь жгут будет очень дорого, а вообще я бы начал искать место где могло случиться переламывание, перетирание проводов, мест наврятли много таких
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 12 сен 2010, 20:08 |
Глава клуба |
Да в том то и дело, что перетираний там никаких даже и не видно, внешне провода целые, как новые, но стоит изогнуть связку проводов под одним углом - машина сразу глохнет.
GydruS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 12 сен 2010, 21:11 |
Может, в разъеме контакт пропадает? От изгиба разъем смещается? Там пол миллиметра могут играть роль... Есть возможность сделать - комп даигностику? Какую ошибку она выдаст при этом? Может тогда станет ясно в каком проводке проблема.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й Добавлено: 13 сен 2010, 09:22 |
Глава клуба |
Возможности комп диагностику сделать нет. Ну точнее надо ехать в сервис, у меня ноута с альфадиагом нет. Но идея хорошая, возможно можно будет так догадаться, я не представляю как их можно прозвонить.. Разъем сам закреплен на кузове, там возле фильтра их два, один на три пина, а второй, который глючит на 16 или даже больше..) там целый жгут проводов в него идет. Сегодня пока в пробке ехал, нагрелся видимо провод до такой степени, что потом я глючил (читай глох) на каждой мелкой неровности на дороге.. В общем успел обплеваться, пока доехал до работы... Даже в субботу поставленный салон от GTA не приносит радости.. но это уже совсем другая история.
