Sergik
Заголовок сообщения: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Ромео 156 Добавлено: 05 июн 2015, 00:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 06:06 Сообщения: 37 Откуда: Minsk-Gomel
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Подскажите пожалуйста,при замене передней подвески,думаю поменять и втулки стабилизатора не снимая подрамника,при демонтаже обнаружил что с одной стороны развалилось фиксирующее кольцо - чтоб стаб влево вправо не ездил,что теперь делать,надо как-то новое поставить если оно есть в продаже или второе убрать,как и на что оно влияет?
Заголовок сообщения: Re: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Добавлено: 05 июн 2015, 01:29 |
на навых ужатых салентах стаб не будет болтаться влево\вправо
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Добавлено: 05 июн 2015, 07:32 |
значит его надо как-то сразу выставить ровно,как?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Добавлено: 05 июн 2015, 07:33 |
Спасибо за ответ!Пойду пробовать!
валера156
Заголовок сообщения: Re: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Добавлено: 05 июн 2015, 21:15 |
Sergik писал(а): Спасибо за ответ!Пойду пробовать! мое мнение деталь подлежит замене либо изготовлению нового кольца  существует риск смещения тяги и косания с иными деталями
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Добавлено: 06 июн 2015, 15:31 |
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Сломано фиксирующее кольцо переднего стабилизатора Альфа Добавлено: 06 июн 2015, 15:45 |
