 Заголовок сообщения: вариатор Alfa Romeo 156 2.0
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 20:42
Авто: alfa romeo 156
Подскажите пожалуйста кто нибудь!!!!датчик давления масла должен гореть при неисправности вариатора?
 Заголовок сообщения: Re: вариатор Alfa Romeo 156 2.0
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 21:25
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
нет))))
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 21:57
я проверял ,масло в норме.машина работает как дизель,но иногда моргает давление масла,особенно на прогретую. Что может быть?
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 21:58
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
датчик давления масла должен гореть либо при неисправности датчика, либо при неисправности насоса маслянного, либо проверяй вкладыши коленвала,заодно проверишь масляный насос, если это не датчик
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 22:00
тогда точно не датчик... та же проблема была...ушла с заменой масленного насоса,заодно и вкладыши поменяй, копейки стоят
а лампочка горит из-за недостаточного давления, а не из-за уровня
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 22:03
Капиталку 7000 назад делал менял каленвал, вкладыши,распредвалы все прокладки....и т.д.
 Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 22:34
либо датчик умер либо насос померяй давлените масла :)
