Keemer
Заголовок сообщения: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 18:10 |
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 13:25 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Авто: Alfa Romeo 166 2,5 V6
При движении стала пропадать динамика, появился звук не стльный типа трещетки. машина стала глохнуть. остановился, попробовпл завнсти- не вышло. с горки накатом с толкача завелась, но звук сохранился. при выклбчении передачи машина глохла. накатом доехал максимально к дому близко километра три(благо в ялте ландшафт позволил). попробовал потом еще раз завести- стартер не прокрутил- сразу все гасло и как будто заклинило. сегодня снял ремень грм с распредвалов. попробовал прокрутмть коленвал- прокручивается в обе стороны но до определенного момента только, чуть меньше одного оьорота в итоге. распрелвалы прокручивал вроде как. думал клапана встретились где то из за проскочившего ремня может.....в итоге распрелвалы крутил нормально,а коленвал таки никак оборот не делает. упирается во что то. вечером перед этим был мосент что неожиданно аккуулятор сел разом. то есть ездил норм весь день. потом осьановился на 10 мтн....завожу....все погасло и акк как бцдто сдох. с толкача завел без проблем, а через паручасов такая хрень......что кто скажет? вкладыши? маховик? стартер? клапана?
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 18:39 |
стартер в ремонт походу втягивающие не отпускает и якорь прилипает к статору или счётки закончились вскрытие покажет. а колено то вроде и не должно крутится да ещё и на оборот хотя если распред валы снять то без проблем ну или клапана позагибать удачи
Keemer
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 18:46 |
я с с распредвплами крутил...потом грм снял, чисто коленвал крутил.....тоже самое.
Keemer
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 18:48 |
а колено то что не должно крутиться то? если норм, то вручную его можно и с распредвалами все прокрутить. даже обязательно прокрутиться!
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 18:58 |
походу клапан уперся. Или вкладыш (но тогда стучало бы заранее)
Keemer
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 19:42 |
при движении начало трещать не громко
Keemer
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 19:43 |
амесли вкладыш, коленвал разве не заклинит полностью?
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 20:43 |
Альфа-Модератор |
Тут как повезет, может сразу и не заклинить, а просто провернуть.
Keemer
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 23:17 |
проблема понятна.....жизнь боль, все тлен.....(((( выкрутил свечи.....у свечи 3го цилиндра сплюснут наконечник, как молтоком вбит......завтра снимаю голову, но и так понятно, что я там увижу(((
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 29 апр 2015, 23:40 |
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 23:16 Сообщения: 51 Откуда: Могилев
Авто: Alfa-Romeo 156
Если свечу ударило, скорее всего обрыв клапана.... Гильзу задрать могло, это смое неприятное, а вот голову придестя поменять....
_________________ Альфа НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нужна помошь, звони +375297830949 Сергей
Keemer
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 30 апр 2015, 00:26 |
голову поменять??????((((
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 30 апр 2015, 08:38 |
Keemer писал(а): голову поменять??????(((( Процентов на 80 вероятность, что придется менятть ГБЦ, очень великак вероятнось что вместе со сввечей у тебя заклепало клапаны и поверхность камеры сгарания. А еще как правило ошметки попадают по седла клапанов и направляющие. ТАккую головку уже нет смысла восстанвливать, дешевле купить БУ
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 30 апр 2015, 09:57 |
Keemer писал(а): проблема понятна.....жизнь боль, все тлен.....(((( выкрутил свечи.....у свечи 3го цилиндра сплюснут наконечник, как молтоком вбит......завтра снимаю голову, но и так понятно, что я там увижу((( а вот это похоже следствие заводки с толкача. хотя всё равно поддон снимать и вкладыши смотреть удачи
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5 Добавлено: 30 апр 2015, 10:03 |
VEL писал(а): Keemer писал(а): проблема понятна.....жизнь боль, все тлен.....(((( выкрутил свечи.....у свечи 3го цилиндра сплюснут наконечник, как молтоком вбит......завтра снимаю голову, но и так понятно, что я там увижу((( а вот это похоже следствие заводки с толкача. хотя всё равно поддон снимать и вкладыши смотреть удачи Валентин привет, спасибо тебе за помощь в селеспиде) 30 тыщ полет нормальный!!!! Пследнее время очень плотно занялся альфами, если что обращайся, есть хороший поставщик запчастей.
