Алеша
Заголовок сообщения: греется двигатель 166 2.0 tws Добавлено: 24 апр 2015, 10:48 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 18:17 Сообщения: 15 Откуда: гомель
Авто: alfa romeo 166
Здравствуйте,Такой вопрос...Поднималась температура двигателя,оказалась прокладка пробита гбц,заменил перестала...через два месяца все началось повторятся,что это может быть неужели опять прокладка гбц. Спосибо всем
Последний раз редактировалось Алеша 24 апр 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: гбц Добавлено: 24 апр 2015, 12:01 |
Альфа-Модератор |
Что за мотор в Вашей машине? Опишите более подробно, что делалось и как? И измените название темы на более соответствующее правилам форума.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: гбц Добавлено: 24 апр 2015, 13:13 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
болты гбц менялись? гбц на плоскость проверяли?
Алеша
Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель. Добавлено: 24 апр 2015, 13:44 |
мотор 2,0 tws. Просто подняли голову заменили прокладку да и все на этом.Болты на гбц не менялись,на плоскость не проверял.Спосибо
zhuks
Заголовок сообщения: Re: греется двигатель 166 2.0 tws Добавлено: 24 апр 2015, 16:00 |
вот вам и ответ на ваш вопрос...
Jah1983
Заголовок сообщения: Re: греется двигатель 166 2.0 tws Добавлено: 24 апр 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 13:24 Сообщения: 26 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 ts
zhuks писал(а): вот вам и ответ на ваш вопрос... насколько мне известно, болты можно не менять, а вот голову шлифануть не мешало бы и проверить на герметичность
zhuks
Заголовок сообщения: Re: греется двигатель 166 2.0 tws Добавлено: 24 апр 2015, 21:48 |
можно и не менять .... а промерить их длинну...а потом опять поднять голову....
Заголовок сообщения: Re: греется двигатель 166 2.0 tws Добавлено: 25 апр 2015, 00:25 |
скорее всего есть неровность в плоскости головы, допуск 0.1 мм. Так же лично видал как за пол года езды антифриз типа СИБИРИЯ убивает паранитовую прокладку ГБЦ. Болты врятли, хотя промерить стоит, и узнать у мотористов выдували ли они жижу с каналов для болтов в блоке, так как противном случае болт будет работать как амортизатор, и динамомет будет раньше срабатывать нужного момента. Так же смазывали ли они шайбы маслом? Пользовались ли они динамометром вообще? Недавно так же меняли пробитую прокладку ГБЦ, так вот она затянута не была вообще! удачи!
Алеша
Заголовок сообщения: Re: греется двигатель 166 2.0 tws Добавлено: 25 апр 2015, 20:57 |
всем спасибо, полезные советы, буду разбирать.
