 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa 2.4 Jtd Диагностика
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 18:13
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Ехал как то на днях, все нормально было и тут бац мотор заглох, завожу-работает секунд 10-15 глохнет. Пробую сделать диагностику через Fiatecuscan и AlfaOBD шнурок использовал китайский на 4 положения с переключателем. Проблема не могу подключиться к ECU двигателя. Шнур не проверенный. Смог только подкл. к 2 линиям климат и подушки и то не с первого раза пишет - слишком большая задержка.
Подскажите в чем подвох ? Может чет не так делаю или шнур ?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 2.4 Jtd Диагностика
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 20:47
с ходу две вещи в голову лезут.
1. клапан регулятор топлива (стоит на тнвд) сними почисти
2. изз говеного топливного фильтра (типа Дориан) - забивается тот же клапана регулятор
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 20:48
Авто: Alfa-romeo 166
заходишь в диспечер задач на пк, ищешь свой шнурок, нажимаешь свойства.Затем параметры порта, время ожидания выставь 1 . По идеи должно заработать !
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 19:35
Точно снял его, продул-машина поехала, но горит форсунка. Комп. к блоку не подключает, не могу сбросить ошибку ( Фильтр стоит Purflux - говорят хороший )
Последний раз редактировалось Alfist91 09 апр 2015, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 19:44
Сегодня попробывал подключить другую машину дабы проверить кабель. С Alfa 1.8 TS 1999г. подключился, но в программе Fiatecuscan пишет слишком большая задержка, что это может значить? У меня 2.4 2000 г. может шнур не сильно шустрый (т.к. Китайский) ? если кто знает посоветуйте хороший шнурок. С блоком и машиной все впорядке на станции подключались без особых проблем !
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 19:55
Завтра попробую ) НЕ ПОМОГЛО! (
Последний раз редактировалось Alfist91 10 апр 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 21:47
Авто: Alfa 156 sw 2.4
Когда подключишся смотри в параметрах давление газойля У меня на 1,9 было также. Завел смотрю давление газойля достигает по моему 600 чего-то там и глохнет снял регулятор откусил сетку и вуаля. Машину продал родственникам до сих пор ездят.
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 17:12
Дайте ссылочку на нормальный шнур, мой на 2.4 2000 г.в. не подошел --->http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-VAG409-USB-COM-Vag-409-1-USB-KKL-Interface-Vag-409-USB-Cable-FAST/2033281980.html
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 22:43
Авто: Fiat Marea
Все они одинаковы ккл. Или настроили не то и неверно, или переключатель.
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 17:20
Значит не все, если к блоку бенз. подкл. а дизель не хочет, да и на станции чел первым кабелем не подключился, взял другой и без проблем ! Конечно я не разбираюсь но этот кабель без поддержки CAN-шины может нужен с поддержкой?
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 21:59
Авто: Fiat Marea
Нет у ккл каншины, на то он К-л адаптер. Единственно что его настройки можно поколдовать. Перешить чип ft232. Были у меня проблемы, но методом тыка заработал.
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 12:29
А для чего нужна кан- шина? И почему именно к бенз. двиглу без проблем а к дизелю нет?
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 17:18
Авто: Fiat Marea
Для чего кан, гугл в помощь. На 156 только по К-линии диагностика.
Есть мод, перешить чип фт232 в шнурке с помощью MProg. Сохранив оригинал. Может поможет
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 19:28
Что ни кто не знает где взять качественный шнур?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 20:44
Авто: Fiat Marea
Бери ЕЛМ327 блютуз - под андройд есть альфа софт, и прочие авто читает, но только двигатель.
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 10:53
Да есть elm 327 тоже китайский, через ноут вообще не соединяется с ECU. Через андроид только програмкой Torque и то данные какие то левые совсем показывает, а Alfaobd пишет нет соединения . Полазив в нете понял что китайские адаптеры - это как лотерея 50\50, сегодня работают завтро нет и далеко не со всеми блоками как пишут. Вот и ищу место где продают норм шнур(желательно в Гомеле).
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 12:01
Авто: Fiat Marea
заколдованый автос у вас )), были несколько шнурков вагкомов и елмок, все работали до одного. И многие вскрывал, выполнены неплохо.
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 15:33
Может драйверки корявые, но комп не ругается ), есть возможность выложить свои драйвы? А то там написано win 7 32 бита, а у меня 64 стоит, но драйвы хавает от 32 битной!
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 15:41
Авто: Fiat Marea
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
http://www.driverscape.com/download/ft232r-usb-uart
если на этом чипе шнур.
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 16:18
Спасибо за активность и оперативность ! Да чип FT232rl, буду пробывать )
