jeep
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - проблема с полуосью Добавлено: 03 апр 2015, 10:34 |
Стал менять подвеску переднюю и когда все скрутил левая полуось просто досталась из отверстия! Она разве никак не крепится? Правая дак на 6 болтов крепилась?!
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 03 апр 2015, 14:36 |
jeep писал(а): Стал менять подвеску переднюю и когда все скрутил левая полуось просто досталась из отверстия! Она разве никак не крепится? Правая дак на 6 болтов крепилась?! интересно а все должны знать на каком ведёрке ты ездишь  или ты уверен что у 156 не было модификаций и у всех такие же как и у тебя правила подачи обьявки почитай марка год двигатель ???
jeep
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 07:17 |
jeep
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 08:46 |
Может и правая так же должна была вытаскиваться, может не надо было откручивать эти 6 болтов,
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 12:19 |
jeep писал(а): Может и правая так же должна была вытаскиваться, может не надо было откручивать эти 6 болтов, Нет не должна была.........
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 12:25 |
jeep
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 12:49 |
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 13:27 |
jeep писал(а): А левая? По идее тоже не должна, я туда ещё не лазил ))))
Dima156
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 18:14 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
jeep писал(а): Стал менять подвеску переднюю и когда все скрутил левая полуось просто досталась из отверстия! Она разве никак не крепится? Правая дак на 6 болтов крепилась?! Если "отверстие" - это корпус дифференциала, то не должна просто вывалиться. Там должно стоять стопорное кольцо.
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 04 апр 2015, 21:42 |
все. верно , оба флянца и с левой и с правой стороны стоят на стопорах. То есть при посадке они защелкиваются, и также при разборе - выбиваются. То есть должны фиксироваться. В вашем случае скорее всего поврежден или вообще отсутствует стопорное кольцо.
jeep
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 05 апр 2015, 10:04 |
Колечко есть на конце но какое то дохлое как из проволоки. Если так вставлю без фиксации ведь поидее не выскочит- некуда?
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 05 апр 2015, 13:05 |
jeep писал(а): Колечко есть на конце но какое то дохлое как из проволоки. Если так вставлю без фиксации ведь поидее не выскочит- некуда? Так сложно найти новое стопорное кольцо? )))
jeep
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 06 апр 2015, 08:59 |
_Dedda__ писал(а): jeep писал(а): Колечко есть на конце но какое то дохлое как из проволоки. Если так вставлю без фиксации ведь поидее не выскочит- некуда? Так сложно найти новое стопорное кольцо? )))  Ну там ведь не такое стопорное кольцо стоит как на гранате? С ним бы полуось по шлицам былоб не запихнуть!
валера156
Заголовок сообщения: Re: проблема с полуосью Добавлено: 06 апр 2015, 17:56 |
jeep писал(а): _Dedda__ писал(а): jeep писал(а): Колечко есть на конце но какое то дохлое как из проволоки. Если так вставлю без фиксации ведь поидее не выскочит- некуда? Так сложно найти новое стопорное кольцо? )))  Ну там ведь не такое стопорное кольцо стоит как на гранате? С ним бы полуось по шлицам былоб не запихнуть! запихивается как в любой иномарке  одним легким движением
jeep
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - проблема с полуосью Добавлено: 06 апр 2015, 20:12 |
Это с кольцом как в гранате?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - проблема с полуосью Добавлено: 06 апр 2015, 20:32 |
jeep писал(а): Это с кольцом как в гранате? да одел кольцо и впихнул
jeep
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - проблема с полуосью Добавлено: 06 апр 2015, 20:42 |
Ок попробую. И еще увидел на том отверстии куда полуось впихивать, сальник ( незнаю как его обозвать) судя по подтекам через него маслице сочилось, этот сальник так просто выдирается или чет опять откручивать надо? И еще не хотелось бы ждать опять несколько дней сальник, подойдет ли по размерам от другой машинки( желательно отечественной)?
jeep
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - проблема с полуосью Добавлено: 08 апр 2015, 08:59 |
Альфисты помогайте советом, то в мануале ниче найти не смог!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - проблема с полуосью Добавлено: 08 апр 2015, 09:20 |
можно выдрать отверткой или для удобства снять само посадочное сальника - на 4 болтах крепиться
