 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 jtd 1998 люфт в коробке
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 16:12
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
При ускорении с последующим торможением идет удар. Пенял на подушки, они целые. ШРУСы новые. Вывешивая одну сторону, сталя коробку на передачу, наблюдается люфт в дифе. Должен ли быть люфт?
Если нет, то отчего он?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 jtd 1998 люфт в коробке
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 16:43
диф это набор шестеренок и зазор между зубьями неминуем по сообщению не поймешь большой он или в норме . а от чего это куча вариантов от износа самой коробки . сателитов в самом дифе . износ подшипников дифа . внутренние шрусы либо трипоиды наружные шрусы . разбиты шлицевые на полуосях . выбирай проверяй а так не видя пальцем в небо
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 11:08
Авто: Fiat Marea
На сколько люфт? Маховик не забываем.
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 14:21
колесо проворачивается от упора до упора на 25-30 градусов и стук из дифа идет
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 17:00
Стук в кпп при повороте руля на месте или на ходу???
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 20:04
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Присутствует такая же проблема. Люфты в ШРУСах есть, но минимальные. При включенной передаче и вывешенном колесе колесо "от упора до упора" проворачивается где-то градусов на 10, ну может 15. При переключении передач на ходу чувствуется толчок и удар. Когда менял задний сальник коленвала, заметил, что есть люфт маховика, 10-15 градусов. Грешить на маховик? Вибраций в педали особых нет, но при трогании "без газа" мотор чуть ли не глохнет. Подскажите, кто может.
PS. Или подскажите, к кому можно подъехать в Минске на диагностику. Спасибо.
