 Заголовок сообщения: Не всегда включается вентилятор климы 166
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 11:17
Авто: AR166 2.0TS
Появилась странная проблемка, может у кого-то встречалось...
Не всегда запускается вентилятор климата, но есть одна особенность: если включать при не заведённом двигателе (провернув ключ, от аккума), то включается всегда, а если двигатель завести, то 50/50... ошибок не выдаёт, и если не запускается, то помогает только заглушить/завести машину.
Если запустить вентилятор от аккума, и потом завести машину, то во время запуска он останавливается и после запуска снова 50/50 :shock:
По напряжению - от генератора стабильно 13,8 (если ничего больше не включать).
Просмотрел предохранители и релюху под капотом, которые по схеме отвечают - всё норм, не подгоревшие... релюху даже поменял на всяк пожарный.
Не знаю теперь в какую сторону дальше смотреть :(
 Заголовок сообщения: Re: Не всегда включается вентилятор климы 166
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 15:27
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 ts
у меня бывает похожая проблема, только появляется ошибка кондея и вентилятор не врубается, перезапускаешь-все работает
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 16:26
Авто: AR166 2.0TS
Та вот в том-то и дело, что ошибки нет... самое интересное - когда меняешь рециркуляцию, направление или температуру - слышно как моторчики жужжат. Такое впечатление как-будто движок вентилятора отключен. Можно было бы предположить неконтакт, или с движком что-то, но, блин, от аккумулятора-то всё и всегда срабатывает :cry:
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 21:23
поменяй реле, и чисти контакты в посадочном. причины частые только там. ну если мотор не сгорел
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 12:23
Авто: AR166 2.0TS
Спасибо! Проверю контакты ещё раз... Реле уже менял на новое(( Да и моторчик, думаю, если бы сгорел, то не включался бы всегда от аккума :?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 14:57
Авто: ALFA 166 restal
моя болячка один в один...... проблемы была в том что минус на аккумуляторе хоть был по максимуму затянут, но клемма прокручивалась - плохой контакт короче ...
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 12:58
Авто: AR166 2.0TS
хм, спасибо за наводку ;) как-то туда-то я и не полез проверить :?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 09:42
Авто: AR166 2.0TS
Клеммы аккумулятора - норм, снял на всякий пожарный, прочистил и прикрутил обратно - результат такой-же((
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 22:15
Я за реле на ветиляторах.
