 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подшипник / не подшипник
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 21:29
Может ли кто-нибудь схематично описать процесс замены переднего правого подшипника в 156 альфе 1998 г.в.?
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 22:27
вообщето поиск рулит :oops:
схематично :
снимаешь колесо
пытаешься и откручиваешь ступичную гайку пока тормоз можно задействовать
снимаешь суппорт
снимаешь диск
выбиваешь или стягиваешь сьёмником флянец диска
откручиваешь 4 болта под шестигранник болты на стоп резьбе стоят
и молотком зубилом и прочими инструментами выбиваешь корпус подшипника
сборка в обратной последовательности только флянец поакуратней чтоб внутреннюю обойму не выбить
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 22:39
схематично :
снимаешь колесо
снимаешь суппорт
снимаешь диск
Спасибо.Будем крутить.
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 21:04
antonio писал(а):
Пришла таки весна, появились участки свежего, гладкого асфальта, но радость была не долгой. На новых участках прослушивается какое-то негромкое гудение.
Вопрос - как определить что гудит: покрышки или подшипник? И если подшипник, как найти который?
подшибник определить легко :) при движении прямо во время гула разгружаеш одну сторону машины а затем вторую путем подворачивания руля :D резинат воет постоянно а подшибник гул проподает :!:
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 21:06
схематично :
снимаешь колесо
снимаешь суппорт
снимаешь диск
по твоему чтобы определить подшибник надо залести слону в -оп- :lol:
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 22:55
Валера, читай внимательно..... Тут вообще то, не определяют подшиПник.... А про его замену речь идёт...
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 23:09
Авто: Alfa Romeo 166 2.5;156 1.8ts
А зачем читать ?Если можно, как обычно ,обосрать и поржать.
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 23:17
+стопитцот к предыдущим двум людям валер ну теперь ты видишь что я не с пустого места коментирую .
если тебя многие не понимают может дело в тебе ну или хотяб пиши понятно и разборчиво
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 17:11
Спросил на СТО сколько стоит работа по замене.Сказали 260 тыс.Заплачу и будут чистые руки.Не те деньги чтобы искать подпиленные головы для того чтобы открутить и тд.Подшипник обойдется в 650 тыс-это уже печально.
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 18:58
Anton156 писал(а):
Спросил на СТО сколько стоит работа по замене.Сказали 260 тыс.Заплачу и будут чистые руки.Не те <a href="http://cityadspix.com/tsclick-IQBE4N35-GECAQUGV?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=ODk1NS0wLTE0MjcxMjYyMTUtMTM1NzIyODU%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8" target="_blank" alt="payps.ru" title="payps.ru" style="">деньги</a> чтобы искать подпиленные головы для того чтобы открутить и тд.Подшипник обойдется в 650 тыс-это уже печально.
Чё за он за 650?
Не Патрон случаем? ))
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 18:59
Не пугайте меня!А сколько должен стоить нормальный?
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 19:06
Ну где то полтора мулЬона, примерно..... Себе Корею брал (Iljin) посмотрим как походит..... Лям с хвостиком отдал ))
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 19:10
Офигеть.Ну я пришел.Сказал нужен подшипник.Она посмотрел в прайсе и сказал мне цену.Я дал добро на заказ и поехал на работу не вникая в подробности.Попробовать может смазки набить в мой дешевой вариант подшипника раз уж заказал.Или там смазку не забить?
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 19:18
И чё производителем даже не поинтересовался? А смазку туда не забивают, это завода траблы... Ты же не будешь его разбирать... ))
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 20:26
неа.ну я и не говорил из разряда - мне каб дзяшэуше и файнае.
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 22:27
а ты на сто говорил что за машина? и они представляют о чём речь? нереальные уж сильно деньги для сто .
а по подшипнику и стелокс ходить будет но возможно недолго тут дело не в фирме а в соблюдении технологии . вот на сто тебе возьмут кувалду чтоб сильно не загонятся и забьют корпус и в него флянец а закалка слабенькая и загудит твоё новое есчо громче чем старое . хотя при такой стоимости замены :)
удачи
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 22:43
Хз.О машине мужик знает ,так как это один и тот же человек -продавец запчастей и владелец СТО.Посмотрим чем закончится.Ремень ГРМ нормально поменяли пол года назад.
