 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 43 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 01:14
Здравствуйте, коллеги!
Ничего, что я сразу новую тему сделал?
Проблема в том, что с моей альфой инструкции не было. Поиск по инету дал только один вариант мануала - на 166fl под 3.2 бензин и 2.4 дизель. По моим скромным наблюдениям, в Москве чаще встречаются 166е старые, до 2003 г.в. Может у кого всёж есть такой мануал?
Вот сейчас нужна схема предохранителей, а в том мануале, который у меня есть - расположение блоков не совпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 08:42
если кто и выкинет тебе этот мануал (у меня он есть вот только на итальянском))), и как понимаю тебе нужна схема расположения предохранителей в багажнике, в этом мануале её нету, мне кажется что реле и предохранитель который отвечает за багажник насколько я помню там стоит после черного реле или следующим за ним
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 09:32
Вообще для 166ой есть DTE, в котором есть все схемы....
Правда навигация там совсем не интуитивно понятная? но разобраться можно ... :lol:
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 09:54
Чиркани год выпуска машины и какие точно предохранители тебе нужно найти.
Все схемы по электрике есть на диске, хоть он и на английском, но всё понятно.
Если надо, меняю диск на балон очистителя карбюраторов, хотя если порыть на альфистах ру можно найти где его скачать.
Мануал это, как говорят айтишники, для юзеров, там только пользовательская информация, всё что касается ремонта - добро пожаловать на СD.
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 20:01
А можешь выложить странички с рекомендуемымы жидкостями и их объёмами. С итальянским справлюсь.
Alfa-dokу. К сожалению, сейчас нет возможности воспользоваться диском. Вот и мучаю других :oops:
Ну, и если позволишь, не соглашусь. Во всех встречаемых мною мануалах к иномаркам всегда были либо схемы либо таблицы по предохранителям(включая мануал по по 166). Всё таки замену предохранителя юзер осиливать должен:)
P.S. Теперь знаю, с чем к тебе на встречу приду.
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 08:55
ок я выложу схемки доберусь до сканера в понедельник!
но есть и другая проблем описалово на итальнскмо! нужен переводчик (((
PS. я из минска
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 12:59
PS. я из минска
С переводом проблем не будет - есть знакомые.
Заранее спасибо.
P.S.Был у Вас в гостях, транзитом, погулял рядом с вокзалом.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:17
PS. я из минска
Заранее спасибо.
ну чё переводим и в студию
str176.jpg [ 45.81 КБ | Просмотров: 18471 ]
str175.jpg [ 57.36 КБ | Просмотров: 18471 ]
str174.jpg [ 64.07 КБ | Просмотров: 18471 ]
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:18
продолжение
str179.jpg [ 55.88 КБ | Просмотров: 18471 ]
str178.jpg [ 50.07 КБ | Просмотров: 18471 ]
str177.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 18471 ]
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:19
продолжение
str182.jpg [ 60.43 КБ | Просмотров: 18471 ]
str181.jpg [ 72.5 КБ | Просмотров: 18471 ]
str180.jpg [ 70.22 КБ | Просмотров: 18471 ]
продолжение
str197.jpg [ 59.2 КБ | Просмотров: 17864 ]
str195.jpg [ 54.18 КБ | Просмотров: 17864 ]
str194.jpg [ 59.91 КБ | Просмотров: 17864 ]
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:20
продолжение
так же думаю стоить выложить попозже характеристики двигателей дорестайла, обьёмы жидкости и какие нужны
Вложение:
str201.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 17864 ]
Вложение:
str200.jpg [ 93.85 КБ | Просмотров: 17864 ]
Последний раз редактировалось uptrance2day 28 авг 2011, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 17:49
На турбе при любом удобном случае проверяйте тепловые зазоры клапанов :lol:
а на дизеле можно раз в 40 тыс км ...
з.ы. не это не перевод ... ))
спасибо и хотелось бы весь мануал )))
у меня в книжках к машине ерунда написана всякая на всех языках кроме русского, а вот такой инфы не было...
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:40
у меня всё книжка на итальском по машине, есть какие жидкости заливать, какие хар-ки двигателя, ход поршня, обьём цилиндра,какие свечи нужно ставить
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 20:25
Спасибо.
Как будет результат - выложу.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:22
Куда делись сканы? Верните пожалуйста.
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 17:27
действительно куда?
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 03:18
Авто: alfa 166
млин ... ни один скан не открывается(((
Кста вопрос по релюхам?
С лева в ногах водителя есть блок с предохранителями и реюхами.
На етом блоке сколько у кого реле ??
У меня только два ! Хотя есть место и для третьего ....
Может по этому не работает Ц/З??? (на кнопку ключа если нажать, повороты моргают и все.. )
166 2.0 twin spark 2000г.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 09:49
вот что в книжке написано у меня (если смотреть слева направо)
rele scarico commutatore Реле утечка переключатель
intermittenza luci di direzione emergenza Мигающие огни управления в чрезвычайных ситуациях
temporizzatore lavafari Фара таймер
(c) перевод Гугл :)
лучше скажи, предохранители все целые? счас схему гляну отпишу что может быть
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 09:56
схему прикрепил
а что происходит когда ты ключ в замке поворачиваешь?
tempschzoom.zip [107.61 КБ]
