 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модернизация топливной системы Alfa Romeo 156 1,8. ФОТО прилагаются
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 08:54
Авто: Альфа 156 1.8 TS 1999
Доброе время суток.Хочу рассказать про то, что я сделал со своей красавицей. Не могу сказать, что меня подтолкнула к этому неисправность авто. Просто хотелось улучшить возможность обслуживания. Сразу говорю, что все проверил, но пока еще не навел красоту.
Итак я поставил топливный внешний фильтр, при этом разобрав топливный насос поменял сам насос на оригинал(отключив при этом заводской фильтр тонкой очистки) .
Да вы сейчас будете говорить что в альфе ТS фильтра тонкой очистки "нет"(типа там только сеточка), но вы неправы он есть фильтр выглядит как "бабина" и внутри "бабины" впрессован топливный насос. Самих фоток разборки салона и как я доставал сам фильтр у меня нет. Но есть готовые фото самого топливного насоса, и внешнего установленного фильтра. все это потянуло на 650.000 б.р.Доволен как слон. Насос 550.000 и фильтр kl79(в дальнейшем будут установлены быстросъемы и короб под фильтр).
Как видно на фото черный круглый как бабина это фильтр, внутри насос. Подключил от насоса на прямую в топливную систему
В фильтре два отверстия один на вход второй на выход, один я запаял а на второй закрутил хороший болт (Изначально по заводу бенз. шел: насос -> фильтр -> топливная система) Теперь Насос -> топливная ->внешний фильтр. Жалко что фото не делал что вытекало из фильтра что с одного конца что и со второго(Нефть(смолы как тромбы и т.д.) - руки после нее черные были как смерть). Старый топливный насос выбивал аккуратно. Чтобы вставить новые нужно немного подрезать 3 порожка входа топливного насоса и смазать его(засунув его обратно без выбивания его не вернешь!Так плотно насос заходит в посадочное место фильтра).
Трубки снимал очень долго(прикорели и задервенели - держал над паром от чайника чтобы распарить)
Потом поставил фильтр в моторный отсек. стал как влитой, ничему не мешает, крепко держиться защет ш. Хочу поставить быстросъемы и отсек для фильтра.
Первые ощущения от такой постановки. Уменьшились подергивания. Машина полетела. Начала рвать. Но самое главное, что теперь при смене масла и всех фильтров я смогу поменять и топливный фильтр. Потом выложу еще фотки. с быстросъемами и кожухом когда сделаю))
:ugeek:
Последний раз редактировалось Samuray 10 мар 2015, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация топливной системы Alfa Romeo 156 1,8. ФОТО
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 08:56
Топливный фильтр погружной Bosch 0580453453 подходит на многие авто. так что проблем с поиском у вас возникнуть не должны. А фильтр внешний ставил Kl79 Knecht.
Последний раз редактировалось Samuray 07 мар 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Так же смогу помочь нуждающимся людям в разборке(сборке) салона, установке(нового насоса, фильтра, быстросъемов, короба и т.д.). Интересуемся, пишем в личку, звоним. Могилев. :ugeek:
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 08:57
Поменял фильтр KL-79 на KL-2 по размерам похожи. Только KL-79 на быстросъемы, а KL-2 на хомуты. А также купил хорошие хомуты с пластиковой крутелкой(классно фильтр вставил и пальцами закрутил хомуты). Вот прилагаю фото(снимал ночью с мобилы):
Классно. Доволен.
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:43
то есть......теперь какашки собираются в фильтре (под капотом) а так же какашки будут находится и в топливной магистали до фильтра. Поправь если я правильно вас понял? Как себя ведет давка в рампе? меняется ли давление? Как поведет себя система если вы помещаете фильтр не в начале а в конце?
в 146 и 145 тож стоит с завода фильтр после насоса - но он не в подкапотном месте а рядышком с насосом (в котором стоит еще и сетка) под днищем под заднем колесом. Думаешь неспроста?
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 09:40
Во первых сеточка как была так и осталась(никто ее не убирал, это минус как выговорите большие "какашки"). Во вторых вы думаете, что в топливной магистрале не было грязи(в начале я писал что выходило со входа и выхода фильтра в баке "черная нефть, грязь"). За 10.000 в фильтре не будет столько грязи, сколько будет в фильтре в баке за время жизни моторчика, или вы меняете с заменой масла и топливным насосом в сборе?! Если да, то тогда я с вами согласен, если нет то достаньте ваш насос снимите фильтр и посмотрите, что с него вытекает. В топливной рейке у меня 3.5 было 2.2 я даже понимаю почему(фильтр в баке тому виной и уставший насос). Машина стала лучше работать, были подергивания, а теперь их нет. И ставить или нет это дело каждого. Может кто богатый и ему не влом покупать новый фильтр в сборе. У меня столько грошей нет, да и лазить в бензобак дело не из приятных. Наездил 3 тысчи полет офигенный. :ugeek:
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 00:12
как моя проездила 350 000 без этого фильтра и замены насоса - не понимаю !?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 12:50
Все 350.000 ?! Ты ее что ли новую брал? :ugeek:
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 18:36
если разрезать трубопровод и всунуть фильтр ето модернизация :? то замнна железных дисков на литье ето высший пилотаж :lol:
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 21:51
Для тех кто не умеет читать внимательно или не хочет - "смогу помочь нуждающимся людям в разборке(сборке) салона, установке(нового насоса, фильтра, быстросъемов, короба и т.д." это не всунуть фильтр, до этого еще много чего нужно сделать. А врезать фильтр туда любой сможет. Здесь люди советуются, размышляют, делятся советами, а не фигню всякую пишут.
Читай внимательно, потом думай, а только потом пиши. :ugeek:
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 22:07
:ugeek: это ты такого мнения о людях или о себе любимом :ugeek: :ugeek: :ugeek: :oops:
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 00:25
:ugeek: это ты такого мнения о людях или о себе любимом :ugeek: :ugeek: :ugeek: :oops:[/quote]
У меня такая бородка просто. поэтому и нравиться этот смайлик :)
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 09:25
Авто: alfa romeo 147
Решил также сделать. У себя в городе просят за это хорошие деньги.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 13:37
Авто: Alfa GT&159 TBi
зачем эти телодвижения, когда можно купить Masuma - MFF-T116 и просто поменять фильтр. который в колбе?
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 22:19
а саму колбу разве можно безболезненно вскрыть :?:
 Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 22:42
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
колбу вскрывать не нужно, Masuma - MFF-T116 это колба всборе... подходит на альфы... по мне так под капотом менять фильтр как-то полегче... а насчет какашек которые забирает насос и гонит в магистраль до фильтра , так половина тракторов с подкачивающим насосом в баке так ездит и нечего...
 Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 09:27
Авто: Lancia Lybra
А на Lancia Lybra такая колба подойдёт?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 10:30
мне кажется, гугл тебя забанил
 Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 19:06
что к чему...?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2017, 22:50
К тому, что он в колбу ставится...
