 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 1.8 TS - Проблемы с приборной панелью
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 09:52
Всем привет! Проблема в следующем: сажусь в машину, смотрю на приборке все норм, все стрелочки лежат на 0-ях, вставляю ключ, проворачиваю (двигатель не завожу) и на глазах стрелка спидометра вскакивает на 10 км\час, завожу двигатель и она постоянно мне врет на 10 км\час, допустим я еду на 4 передачи, по тахо 2000 оборотов ровно, это 60 км\час, а спидометр мне показывает 70 км\час. вообщем такая вот проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 1.8 TS - Проблемы с приборной панелью
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 10:34
прибор меняй
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 10:47
Авто: Альфа 156 1.8 TS 1999
Первое что надо - подключиться к компу. Может датчик ABS накрылся или еще чего. Смотреть нужно - может замена спидометра не поможет. :ugeek:
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 11:15
sasha_80 писал(а):
прибор меняй
а по чем они нынче?
ладно, понял, спасибо
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 23:05
Авто: Alfa 156
Если датчик абс накрылся, то стрелка стабильно должна показывать ноль.
Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 23:08
erikcomp писал(а):
sasha_80 писал(а):
прибор меняй
а по чем они нынче?
15 долл. прибор.
п.с. при дохлом абс стрелка показывает скорость в два раза меньше.
У тебя прибор виснет. у меня лично такое было. Лечилось заменой прибора
удачи!
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 16:23
sasha_80 писал(а):
erikcomp писал(а):
sasha_80 писал(а):
прибор меняй
а по чем они нынче?
15 долл. прибор.
удачи!
спасибо, буду искать приборку
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 18:14
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
у меня подвисание появилось после разборки. когда пересвет приборки делал. грешу что стрелку не в том положении поставил. а разибрать и проверять влом
