 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 22:24
При езде появился стук спереди. По мере возрастания оборотов этот стук учащается пропорционально оборотам. На переключениях (т.е. при выжатом сцеплении и отпущенной педали газа) стук сразу пропадает. При нажатии педали газа стоя на месте (на нейтралке) стука нет.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 23:47
тут два варианта или сцепа или калеса, подшипник, шрус итд. Склоняюсь все таки к сцепе. На месте конечно нужно смотреть.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 21:16
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Начни с проверки колесных болтов и ступичных гаек
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 22:41
то есть ты думаешь что как только он выжимает сцепление колёса сразу перестают крутится ? :oops:
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 23:08
Реально - проверь шрус внутренний.... по сцеплению - куча инфы в интернете как узнать работоспобоность не снимая коробки)))
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 06:48
Нет. Пропадает нагрузка с колес
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 06:57
не совсем так..пропадает нагрузка от коробки на внутренний шрус. У самого было что недокручено колесо одно - звук возрастал и учащался как на передаче. так и на нейтрали.
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 08:40
Именно это и имеется ввиду. У меня были такие симптомы при открученной ступичной гайке. Проверить их намного быстрее, чем сцепление)
