Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 19 июл 2013, 16:48 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Уважаемые Клубни и форумчане, подскажите кто знает, может кто сталкивался. На скорости (после 100) начинает то ли свистеть, то ли писчать, заднее правое колесо, ну или по крайней мере в той стороне. Заметил, что если нажать легонько на тормоз, то все прекращается, но этот писк не постоянен, то пропадает, то возникает. Колодки, ступица, кожух тормозного диска - все НОРМ проверял на днях. ХЗ где копать.....
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 19 июл 2013, 17:25 |
Альфа-Модератор |
Boroda_minsk писал(а): Уважаемые Клубни и форумчане, подскажите кто знает, может кто сталкивался. На скорости (после 100) начинает то ли свистеть, то ли писчать, заднее правое колесо, ну или по крайней мере в той стороне. Заметил, что если нажать легонько на тормоз, то все прекращается, но этот писк не постоянен, то пропадает, то возникает. Колодки, ступица, кожух тормозного диска - все НОРМ проверял на днях. ХЗ где копать..... Борода_Минск, вот тут читай, проблема один в один как у тебя.
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 19 июл 2013, 18:26 |
Sprite писал(а): Boroda_minsk писал(а): Уважаемые Клубни и форумчане, подскажите кто знает, может кто сталкивался. На скорости (после 100) начинает то ли свистеть, то ли писчать, заднее правое колесо, ну или по крайней мере в той стороне. Заметил, что если нажать легонько на тормоз, то все прекращается, но этот писк не постоянен, то пропадает, то возникает. Колодки, ступица, кожух тормозного диска - все НОРМ проверял на днях. ХЗ где копать..... Борода_Минск, вот тут читай, проблема один в один как у тебя. СПС! Похоже дело в ручнике, как раз правый тросик подклинивает, замены требует
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 17:10 |
У меня сейчас такая же фигня .Свистят два задних суппорта.Ну я так думаю что это они.Ручник подтянул на ходу рукой-свист пропал,педалью чуток притормозил свист пропал на пару сек.Не знаю как бороться.Наверное попробую ручник немного послабить.Тросы ручника новые,не думаю что они клинят.
grayc
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 19:01 |
если нет вариантов может схождение колес проверить :\
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 19:07 |
У меня был свист в заднем левом . Поменял колодки местами , внутренние с наружными и всё , свиста нет . Парадокс , но помогло , сам не верил . Помогает замена на новые колодки так же . Ещё немного наждачкой по рабочей поверхности колодки пройтись .
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 20:27 |
Варианты либо подклинивает трос ручника либо подклинивает Направляющие суппортов. Либо посадочные ушей тормозных колодок нужно чистить
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 22:36 |
sasha_80 писал(а): Варианты либо подклинивает трос ручника либо подклинивает Направляющие суппортов. Либо посадочные ушей тормозных колодок нужно чистить Тросы исключаем.Что рабить то?
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 22:54 |
Anton156 писал(а): sasha_80 писал(а): Варианты либо подклинивает трос ручника либо подклинивает Направляющие суппортов. Либо посадочные ушей тормозных колодок нужно чистить Тросы исключаем.Что рабить то? троссы исключаем в том случае если они сняты и отрезаны. Направляющие супортов - подклинивавают из-за отсутствия смазки или рваного пыльника. Ну и Площадка для скольжения "ушей" колодок имеют нарост ржавчины или какашек.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 08 фев 2015, 23:45 |
Понял.Будет время и погода сразу гляну.Тросам где-то 2-3- месяца.
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 09 фев 2015, 00:00 |
Желательно после зимы чистить суппортов от песка солей и ржы и смазывать медной смазкой
gogasic
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 14 фев 2015, 11:36 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:17 Сообщения: 22 Откуда: Рязань
Авто: 147 1.9 JTD 2002г
и у меня точно такая проблема
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 15 фев 2015, 14:25 |
gogasic писал(а): и у меня точно такая проблема что делать будешь?
gogasic
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 15 фев 2015, 15:01 |
Anton156 писал(а): gogasic писал(а): и у меня точно такая проблема что делать будешь? ничего,у меня то пищит то нет.я вообще сначала подумал что это подшипник пищит,пока не наткнулся на эту тему. p.s. тросики ручника новые
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 15 фев 2015, 16:13 |
Цитата: я вообще сначала подумал что это подшипник пищит Я тоже так думал ...
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 Добавлено: 16 фев 2015, 17:19 |
У меня тоже тросы новые.Заметил что колодки задние у меня уже требуют замены.И почему-то износ у них разный.Одна чуть потолще,вторая уже на грани(тоньше).
