Mors
Заголовок сообщения: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 15 янв 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 10:20 Сообщения: 49 Откуда: Могилев
Авто: alfa romeo 156 sportwagon
Всем привет !Как написано в названии темы , проблема с дворниками . Проблема выражается вот в чем . Дворники работают только в самом быстром режиме , все остальные режимы кроме самого верхнего (ручного) не работают . По читал в нэте , пишут , что может быть проблема с платой .Мол может быть контакт сгорел . Вчера разобрал, снимать кроме платы этой не чего не стал,визуальна она вроде целая , а вот под ней находится ещё какая то деталь на ней есть минимальные дефекты , они помечены на фото . Если это вообще дефект . Крышка на эту запчасть выглядит как на фото ниже ,один из контактов видно на глаз стерт больше двух других. А вот фото всего в месте . Подскажите в чем может быть проблема .? И как называется эта деталь ?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками . Добавлено: 15 янв 2015, 16:39 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
разбираете двигатель меняете среднюю щётку , заодно чистите ламели двигателя и будет счастье...а а счетки горят из-за повышенного люфта трапеции и недостатка конструкции механизма контроля положение то что вы на фото указали... особенно внимательно отнеситесь к люфту вала редуктора....
Mors
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками . Добавлено: 15 янв 2015, 16:51 |
Я правильно понял щетку менять надо в самом эл-моторчике? А то что на фото 1-м дырочки -это нормально (так должно быть )?
AlfAndry
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками . Добавлено: 15 янв 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 20:06 Сообщения: 2 Откуда: Минск
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками . Добавлено: 15 янв 2015, 20:02 |
все правильно поняли, "дырочка" должна быть , через не проходит "усик" металлической пластины и сзади крепится... а вообще отдайте электрику.. если все же надумаете разобрать трапецию то , после ремонта двигатель подключить ( не собирая с трапецией) и включить на всех режимах , после выключить и дать остановиться , это будет точка начало движения дворников ,только после собирать с трапецией ,естественно перед разборкой пометить (запомнить) положение поводков .... AlfAndry отличная ссылка.....
Mors
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 17 янв 2015, 14:39 |
Ссыль на самом деле полезная ! Спасибо всем за участие и помощь!!!!!!!!!!
Rusel80
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 24 янв 2015, 20:46 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:24 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156 1.8TS
Просто подогни контакты для лучшего контакта с дорожками!
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 27 янв 2015, 15:43 |
На плате стоит катушка( реле)которая своим контактом подает напряжение на мотор <и все>.Частоту скорости включения катушки задает совсем другая плата(переодичность дворников).По крайней мере там бы стоял хоть какой микропроцессор.Сам подумай какая умная катушка,сама знает с какой переодичностью ей включаться.Смешно! В 146 делал, но у меня просто пропадал контакт на катушке.А сам блок отвечающий за периодичность работы дворников х знает где находится.Да,сначала нужно выставить дворники в исходное,а то работать не будут! Блок питания 12в.
_________________ 80297560822
Последний раз редактировалось Ayzergud 02 фев 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 27 янв 2015, 18:16 |
Ayzergud писал(а): На плате стоит катушка которая своим контактом подает напряжение на мотор <и все>.Частоту скорости включения катушки задает совсем другая плата(переодичность дворников).По крайней мере там бы стоял хоть какой микропроцессор.Сам подумай какая умная катушка,сама знает с какой переодичностью ей включаться.Смешно! В 146 делал, но у меня просто пропадал контакт на катушке.А сам блок отвечающий за периодичность работы дворников х знает где находится.Да,сначала нужно выставить дворники в исходное,а то работать не будут! Блок питания 12в. ЧУШЬ какая-то.
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 28 янв 2015, 14:58 |
Альфа-Модератор |
ban2110 писал(а): Ayzergud писал(а): На плате стоит катушка которая своим контактом подает напряжение на мотор <и все>.Частоту скорости включения катушки задает совсем другая плата(переодичность дворников).По крайней мере там бы стоял хоть какой микропроцессор.Сам подумай какая умная катушка,сама знает с какой переодичностью ей включаться.Смешно! В 146 делал, но у меня просто пропадал контакт на катушке.А сам блок отвечающий за периодичность работы дворников х знает где находится.Да,сначала нужно выставить дворники в исходное,а то работать не будут! Блок питания 12в. ЧУШЬ какая-то. Обоснуй, раз считаешь, что это писанина - чушь. Опровергни, напиши, как должно быть, по твоему разумению, правильно.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 28 янв 2015, 18:40 |
Ayzergud писал(а): На плате стоит катушка которая своим контактом подает напряжение на мотор <и все>. Ниразу не видел катушку с контактами (катушка это моток проволоки, если утрировать,и она не может подовать напряжение). Может быть имелось ввиду реле, не знаю. Ayzergud писал(а): Частоту скорости включения катушки задает совсем другая плата(переодичность дворников).По крайней мере там бы стоял хоть какой микропроцессор.Сам подумай какая умная катушка,сама знает с какой переодичностью ей включаться.Смешно! Именно это эта плата и делает в вашем понимании. и для этого не нужен микропроцессор. Ayzergud писал(а): А сам блок отвечающий за периодичность работы дворников х знает где находится. Это я думаю понятно. Ayzergud писал(а): Да,сначала нужно выставить дворники в исходное,а то работать не будут! Блок питания 12в. Для установки рычагов со щётками стеклоочестителя нужно подключить разъём на мотор(плату) стеклоочестителя включить зажигание при выключенном переключателе стекоочестителя мотор остановится сам в нужном месте. Затем установить рычаги стеклоочестителя в крайнем нижнем положении. Единственный нюанс приустановке мотора на трапецию : нужно пометить при снятии крепления рычага трапеции к валу редуктора мотора, и также установить при сборке. В 156 плата на моторе стеклоочестителя выполняет функцию "реле стеклоочестителя", т.е. обеспечивает действие режима прерывистой работы стеклоочестителя (интервал задаётся переключателем), а так же работу стеклоочестителя при включении стеклоомывателя. В ссылке которую дал AlfAndry прекрасно расписана процедура ремонта.
stapet
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 28 янв 2015, 23:49 |
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 15:42 Сообщения: 4 Откуда: Tallinn
Авто: Alfa 156 SW
Была такая проблема один в один. У вас произошло короткое замыкание и проплавилась пласмасска от тампературы. Также от КЗ Проплавилась головка на медном контакте.
Я свою Восстановил. Отделил круглую пластину (металлическу )всё помыл обезжирил и дырочку в пластмасске залил эпоксидкой и зашлифовал, потом одел обратно круглую металлический диск/пластинку, а на медный контакт напаял новую головку. Собрал поставил - всё работает уже 2 года.
Mors
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 30 янв 2015, 11:32 |
stapet писал(а): Была такая проблема один в один. У вас произошло короткое замыкание и проплавилась пласмасска от тампературы. Также от КЗ Проплавилась головка на медном контакте. ..... ........а на медный контакт напаял новую головку. Собрал поставил - всё работает уже 2 года. По подробнее, где КЗ было не понял куда смотреть ? Чем контакт напаивали ?
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 02 фев 2015, 22:19 |
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156 Добавлено: 02 фев 2015, 22:23 |
Сейчас посмотрел фото,да,на плате стоят транзисторы! БЫВАЕТ........
