 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0TS-давит сальник коленвала передний
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2014, 22:54
Альфа Ромео 156 2.0TS- давит сальник коленвала передний, уже четвёртый подряд, парни помогите, может сталкивались, что делать и на что стоит обратить внимание, сил больше нет бороться руки опускаются, а продавать жалко машина понравилась.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0TS-давит сальник коленвала передний
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2014, 22:57
упорные полукольца проверь.....если менял и есть зазор....то вероятно всего сожрало гальтель коленвала (стенки для упорных колец), и ет уже печальнее. Так что минимум замена полуколец за 7 баксов или замена колена ....ценник от 200 до 600 долл.
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2014, 23:07
Всё проверял вроде всё ок, колено заменил, бу возил на стенд он в шике полукольца в огне люфта нет, предыдущее было с трещиной как волос!
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 02:04
хочу подробности.
когда потек сальник? после замены колена?
колено имеет люфт по п.кольцам?
сальник щас течет постоянно или на холодную?
п.с. бывает течет изза выработки (дорожка), кривой хвостовик, излишнее давление картерных газов.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 07:43
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
была проблема... 2 а раза давало Сальник , пока распредвалы не сажрало .. причина редакционный клапан масло насоса. , клинил паскудник ... то в открытом то в закрытом положении , отпалировал по совету Саши потом замер давления в бошке... и и проблема ушла...хотя я так и не понял причём выдавливание сальника к насосу... по идее на сальник вообще давления не должно быть... в картере разрежение при правильно работающих сапунах...
да извените немного обманул, после ремонта мыл клапанную крышку ..именно систему Сапунов,грязи было прилично +песок+нагар и Еще не понятно что...после промывки крышка маслозаливной горловины стала всасываться при попытке открутить на работающем движке.. раньше по-моему такого не было... короче движок альфы нужно лечить комплексно.. а не локально...
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 08:20
Тут еще вопрос / сальник именно вылавливает или просто протекает??? Так как вдавленный сальник ето либо механическое воздействие коленвала либо излишняя давка карьерных газов. Второй вариант про распредвалы / в теории съеденные валы ето струшка , абразив. Сальник находиться в самом низу мотора. Теоретически понятно. А редукционный клапан залипший и есть причина либо высокого либо низкого давления в голове, от сюда и жор валов. От того ты прав что на сальник давления быть не должно.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 21:30
если только не забит дренаж на сброс давления между сальником и насосом как вариант крывая прокладка между блоком и насосом :?: в любом случае снимай насос
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 00:50
:wall: валера а почему ему просто машину не поменять :? ты видел машину чтоб давать такие советы . просто нет слов :cry: извиняюсь за повтор ну раз уж задали вопрос дважды :oops:
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 18:53
:wall: а ты видел
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 01:14
Саша давай свяжемся по поводу ремонта и диагностики мотора, мой номер велком 8044 7649244, можешь оставить телефон я наберу тебе. Просто надо срочно разобраться с сальником в ближайшее время, спасибо заранее.
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 01:19
Где находится этот дренаж?
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 07:35
какой нафик дренаж.... у тебя крышка маслозаливной горловины всасывается на работающем двигателе? Еще как вариант может быть кривой коленвал,или выработка в зоне работы сальника...
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 11:15
Скорее всего слегка прослаблено посадочное место сальника . У меня на vw такая фигня была . Избавился тем что накернил по окружности посадки и поставил на место .
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 11:46
не путай давление масла и разряжение в блоке :)
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 21:02
валер ты это о чём? проблема вроде в другом была .
кстати интересно чем дело закончилось?
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 12:13
проблема скорее в том что между сальником и самим маслонасосом есть дренаж и если он забит излишкам масла которые просачиваются по рабочей поверхности насоса некуда деватся и они выдавливают сальник :) :?:
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 01:01
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
у меня 3 раза за зиму выдавливало сальник. начиналось все от -6 и ниже по температуре, сразу при заводке на холодную все масло под капот... проблема исчезла только после замены маслонасоса
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 07:44
Авто: Alfa Romeo 156 TS 2.0. 2000 г.
У меня была такая-же проблема на отечественно
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 07:47
У меня была такая-же проблема, но на другом автомобиле. Пять раз менял сальники. Течь пропала после замены крышки сальника. Точно не знаю, у Альфы есть такая крышка или нет.
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 13:16
крышки нету. сальник вставляется в корпус маслонасоса
