Парусов Инорь
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 155 - мотор 2.0ts - масло в цилиндре Добавлено: 29 дек 2014, 19:26 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 19:09 Сообщения: 3 Откуда: Минск
Авто: Alfa romeo 155 2.0 16v
Такая проблема, стоял в очереди на ждановичах на сверку номеров,и авто закипел я заглушил остыла завел поехал дальше, потом завёл спустя час работала прогрелась до 60-70 градусов и резко заглохла ,потом решил завести , завелась но ужасно троила! потом вообще перестала заводится ((( притянул в гараж отщёлкнул первый высоковольтный провод и обнаружил там масло((( снял клапанную крышку , первые два цилиндра были залиты маслом,увидел что прокладка под клапановой крышки была выдавлена именно те два окна в котором было масло!! Скажите пожалуйста кто с этим сталкивался,из-за чего это могло произойти ? и какие могут быть последствия ? Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 29 дек 2014, 19:36 |
Не своем понятно про масло. Свечные колодцы были залиты маслом? Или цилиндры ??? А пере грев ето плохо,,,, могла прокладку пробить Гбц.
Парусов Инорь
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 29 дек 2014, 19:40 |
Получается в сами свечи налило масла ,всё очистил ,почистил ,и свечи потом выкрутил почистил!!
валера156
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 29 дек 2014, 19:43 |
Парусов Инорь писал(а): Получается в сами свечи налило масла ,всё очистил ,почистил ,и свечи потом выкрутил почистил!! свечи или пространство между свечой и высоковольткой
Парусов Инорь
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 29 дек 2014, 19:46 |
Пространство!! извените если не правильно обьясняю !!))
валера156
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 29 дек 2014, 19:51 |
Парусов Инорь писал(а): Пространство!! извените если не правильно обьясняю !!)) два варианта прокладка клапанной крышки либо герметик
Jago
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 30 дек 2014, 12:50 |
Партнер клуба |
Я вам так скажу, масло удалить, прокладку заменить. Далее нужно смотреть. Если прокладка снова даст течь, то проблема гораздо глубже. Нужно будет смотреть вентиляцию картерных газов (образуется избыточная давка под клапанкой и она не выдерживает) и скорее всего ЦПГ уже не торт.
afanabola
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 30 дек 2014, 14:37 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:58 Сообщения: 26 Откуда: Астана
Авто: 155 2.0 16V
А как на наших моторах выглядит вентиляция картерных газов? Я снаружи вижу только тройничок, который выходит из головы на впуск. Весь уловитель внутри клапанной крышки, получается?
vadim740
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 17 янв 2015, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 11:02 Сообщения: 5 Откуда: Минск
Авто: 145
Прокладку меняй, может еще быть, что маслосъемные кольца залегли. Недавно вскрывал голову в форде, такая же ерунда была, от чего то маслосъемные кольца залегли и свечи маслом заливало
валера156
Заголовок сообщения: Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin Добавлено: 17 янв 2015, 21:22 |
vadim740 писал(а): Прокладку меняй, может еще быть, что маслосъемные кольца залегли. Недавно вскрывал голову в форде, такая же ерунда была, от чего то маслосъемные кольца залегли и свечи маслом заливало  прочитай тему заново
