 Заголовок сообщения: 1.9jtd масло из-под клапанной крышки
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 19:16
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Сопливит масло из-под клапанной крышки по всему периметру. Т.е. требуется замена прокладки.
Подскажите какой фирмы поставить прокладку клапанной крышки?
Вот еще сорвана резьба в постели распредвала болта клапанной крышки.
Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: 1.9jtd масло из-под клапанной крышки
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 20:05
как вариант поставь на герметик "рейнц", если не поможет то купи прокладку новую. Резьбу можно перерезать на след размер., под новый болт.
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 21:48
Как лечить?
замена поршневых колец поможет (избыточное давление в блоке)или на герметик но результат один пролбег равно состояние, вскрытие покажет дизель есть дизель работает до последнего
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 22:51
Как лечить?
:wall: а давай сразу совет машину менять чё уж там :shock: :-|
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 15:19
Как лечить?
:D :D :D
ставь прокладку Рейнц и не дури се голову... прокладка клапанки - почти расходник)
