 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS Дергается машина
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 10:24
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 ts
Прошу помощи, проблема следующая:
При 2-3 тыс.об то появляются, то пропадают какието рывки..
При этом дергается она только под нагрузкой(т.е. при езде), как только начинает дергатся, скидываю с передачи, дергания пропадают..
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS Дергается машина
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 12:18
комп поможет (датчик кислорода,датчик массы воздуха,датчик положения коленвала и тд) можно долго и упорно гадать без компа
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 13:05
Авто: Альфа Ромео 156
Поддерживаю!
После покупки авто, через день столкнулся с похожей проблемой. При езде, как только обороты поднимались выше 2 тыс. начиналось дерганье. Жмешь газ в пол и они реально плавают в диапазоне от 2100 до 2500. Выше никак, ниже двух можно ехать. Беда была в датчике положения дроссельной заслонки. но что самое интересное, то никакой ошибки на 3-х диагностиках не показало. Помог один толковый электрик. Легонько постучал по датчику, когда я поднял обороты в диапазон 2100 до 2500. Залипли дорожки видимо. Это конечно помогло, но не надолго. Итог: вылечил заменой дросельной заслонки вместе с датчиком. Кстати тогда и мозги поставил от 2.0 TS.
Советов у меня лучше не просить! Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 12:04
Поддерживаю!
мозги перепрошивал :?:
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 15:37
Я тогда даже не задумывался об этом и поставил так как есть!
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 19:24
ну ну :lol:
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 11:09
валера156 писал(а):
ну ну :lol:
Поясни.
P.S. Эти мозги лично сам снимал с 2.0 TS, поставил на свою и сделал адаптацию. Было это года 2 назад примерно!
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 11:19
Mikolka писал(а):
валера156 писал(а):
ну ну :lol:
Поясни.
мозги пивязаны к имобилайзеру
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 21:03
Извини, не сказал, что иммо тоже тыло заменено с этими мозгами. ну и соответственно чип из ключа поменял
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 23:58
:) с етого надо было и начинать
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 16:12
Авто: 123
При 2-3 тыс.об то появляются, то пропадают какието рывки.. признак дефекта высоковольтной части. пробой катушки либо плохие свечи. комп ничего не покажет!!!!!!! меняйте свечи и смотрите состояние катушек.
ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
