Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительного бачка Добавлено: 29 ноя 2014, 20:56 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 10:23 Сообщения: 15 Откуда: Речица. Гомельская обл
Авто: Alfa Romeo 146 1,4ts 2000гв
Привет, всем! Подскажите кто знает, выбрасывает тасол. Температура на панели 70 градусов, патрубки не горячие. В чем дело не знаю. Может-ли быть в воздушной пробке? Если да, то как спустить воздух? Заранее огромное спасибо! (Альфа ромео 146 1.4 ts 2000гв)
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 29 ноя 2014, 21:20 |
а можно както подробней чтоль . так и прокладку под головой приговорить можно ,помпу, воздух в системе . начни с того что делал с машиной неверится в самопроизвольное извержение
Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 29 ноя 2014, 22:37 |
Я купил в таком состоянии. В летнее время температура подымалась до 90, потом стрелка ложилась до 130 градусов очень быстро.Машина горячая, но не кипит. Думал что термостат не открывался , выбросил его (зря). Потеки происходили из бочка, куда приходит обратка (в верху), заклеил все- началась течь с радиатора (где спускать воздух в верху с лева винт). Есть ли кто в Гомеле, кто мог бы посмотреть в живую.
Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 29 ноя 2014, 22:40 |
И еще..... крышка расширительного бачка почти открыта и все ровно течет????? неужели прокладка(((((((((((
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 29 ноя 2014, 22:55 |
Андрей БЛР писал(а): И еще..... крышка расширительного бачка почти открыта и все ровно течет????? неужели прокладка((((((((((( погоди так кардинально начинать с самого сложного может помра не качает а вообще ты на правильном пути надо показать тому кто в этом понимает а потом делать выводы удачи
валера156
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 30 ноя 2014, 01:02 |
Андрей БЛР писал(а): И еще..... крышка расширительного бачка почти открыта и все ровно течет????? неужели прокладка((((((((((( лучше едь сразу на сто  ато залезеш и ремонт станет напорядок дороже
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 03 дек 2014, 11:12 |
А у меня проблемка вот какая.На холостых(долго стоял)пол часа где-то.оперло антифриз из бочка.Что за фигня?Датчик вентилятора рабочий.Тот,который вкручивается двумя саморезами в корпус радиатора.
Casuale
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 03 дек 2014, 11:29 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 19:35 Сообщения: 19 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 ts
Андрей БЛР писал(а): И еще..... крышка расширительного бачка почти открыта и все ровно течет????? неужели прокладка((((((((((( Набери мне 7581697 велком, расскажу куда в гомеле можно подъехать, где тебе скажут в чем причина
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 03 дек 2014, 15:17 |
Anton156 писал(а): А у меня проблемка вот какая.На холостых(долго стоял)пол часа где-то.оперло антифриз из бочка.Что за фигня?Датчик вентилятора рабочий.Тот,который вкручивается двумя саморезами в корпус радиатора. какая температура на приборке была в момент - "поперло антифриз из бачка"?)
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 03 дек 2014, 18:34 |
sasha_80 писал(а): Anton156 писал(а): А у меня проблемка вот какая.На холостых(долго стоял)пол часа где-то.оперло антифриз из бочка.Что за фигня?Датчик вентилятора рабочий.Тот,который вкручивается двумя саморезами в корпус радиатора. какая температура на приборке была в момент - "поперло антифриз из бачка"?) 100-110 градусов где-то показывало..На ходу всегда около 90(как правило чуть меньше)а на холостых в пробках где-то 100-110 тоже частое явление было.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно Добавлено: 03 дек 2014, 19:34 |
странно почему не сработал вентелятор.? проверь компом работоспособнось резистора 1 и 2 скорости вентелятора и сами реле (красные) на окисл и контакт. Скорее всего что из-за вентелятора у тебя траблы. Если бы кипел бы то температура поднялась бы до 130 градусов.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно Добавлено: 03 дек 2014, 20:18 |
Уже столько набралось дел связанных с комп диагностикой.И обороты и АБС и вот система охлаждения.Все никак не доеду.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно Добавлено: 03 дек 2014, 21:13 |
купи шнурок, 12 баксов стоит
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно Добавлено: 03 дек 2014, 22:43 |
и куда его вставлять?Проги видел что висят на форуме.Но неужели все так просто.Вставил шнур,запустил прогу и получил инфу?
Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом Добавлено: 03 дек 2014, 22:56 |
Anton156 писал(а): А у меня проблемка вот какая.На холостых(долго стоял)пол часа где-то.оперло антифриз из бочка.Что за фигня?Датчик вентилятора рабочий.Тот,который вкручивается двумя саморезами в корпус радиатора. извиняюсь о какой машине речь ? что за датчик вентилятора?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно Добавлено: 03 дек 2014, 22:58 |
Anton156 писал(а): и куда его вставлять?Проги видел что висят на форуме.Но неужели все так просто.Вставил шнур,запустил прогу и получил инфу? некоторым проще отдать 150 тыр за диагностику а потом сюда вопросы писать мол чё делать. попробуй вдруг получится удачи
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно Добавлено: 03 дек 2014, 23:08 |
VEL писал(а): Anton156 писал(а): и куда его вставлять?Проги видел что висят на форуме.Но неужели все так просто.Вставил шнур,запустил прогу и получил инфу? некоторым проще отдать 150 тыр за диагностику а потом сюда вопросы писать мол чё делать. попробуй вдруг получится удачи дык я так и собирался.Люди предложили шнурок купить.
