krestik.00 писал(а):
сейчас чуть похолодало, заводишь машину, обороты вверх, потом вниз и начинает глохнуть
раза с 5 получается нормальная заводка и все потом в порядке
я так понял на холодную плохо заводится??? так какая лямбда может быть???? она ведь на горячую смесь регулирует!!!!!!!!!!!!! проблема в другом !!!!!!!!!! а точнее впуск или расходомер!!!!!!! снимаешь расходомер и проливаешь внутри вдшкой потом продуваешь не сильно(8 атмосхер не надо довать). сушишь его мин 10 ставишь и пробуешь на холодную заводить. или проще компом глянуть и приговорить что либо.
если кто не знает расходомер ето вольфрамовая нить и при поподании чего либо на не ей кап_т темболее вдешки угро__ть датчик можно самому удачи в ремонте продолжай теми-же темпами и скоро ее не заведеш
слышиш ты чумачечий, 1)пишу т к сам не раз так делал когда не посмотришь компом целый расходомер или нет(на других марках машин). 2) расходомер там пленочный. 3) даже если расходомер умрет то ты машинку то заведешь. если не знаешь что да как работает сидел бы да помалкивал.
