			147 1.6 TS
				 Заголовок сообщения: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 23 ноя 2014, 11:51    |
				 Зарегистрирован: 23 ноя 2014, 11:27 Сообщения: 1 Откуда: г.Бобруйск
					 Авто: Alfa Romeo 147
					 после небольшого стука под капотом,повторяющимся с небольшой периодичностью,заглохла на холостом ходу на светофоре и не заводится.стартер крутит ручейковый ремень,а ремень ГРМ стоит на месте.какова причина поломки и во сколько это обходится??? СПАСИБО
			Lestate
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 23 ноя 2014, 12:37    |
				 Зарегистрирован: 15 мар 2014, 19:19 Сообщения: 140 Откуда: Минск
					 Авто: alfa romeo 145 1,6 t.s.
					 на моей 145 проблема была в заклинивших валах, пришлось заменить движок, хотя можно и откапиталить
					 _________________ убивает не скорость, убивает внезапная остановка
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 23 ноя 2014, 18:30    |
			| Альфа-Модератор |
					 Нужно тянуть на сто/гараж, разбирать мотор и проводить дефектовку. По результатам дефектации принимается решение - капиталить имеющийся, либо искать отдельно мотор. По деньгам: откапиталить где-то 1000$, однако все зависит от степени убитости деталей мотора. С отдельно купить мотор - тут сложнее, в плане покупки самого мотора, все зависит от того, что купишь, в мыслей состояния движка, ну и расходы по снять, поставить, все присоединить, подключить, проверить, отрегулировать, если понадобится, по деньгам примерно, очень грубо примерно - 1000$.
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 23 ноя 2014, 20:19    |
					147 1.6 TS писал(а): после небольшого стука под капотом,повторяющимся с небольшой периодичностью,заглохла на холостом ходу на светофоре и не заводится.стартер крутит ручейковый ремень,а ремень ГРМ стоит на месте.какова причина поломки и во сколько это обходится??? СПАСИБО у тебя обрыв грм ремня, + ушатал клапана. работа с материалами стоит 600 $
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 23 ноя 2014, 22:52    |
					sasha_80 писал(а): 147 1.6 TS писал(а): после небольшого стука под капотом,повторяющимся с небольшой периодичностью,заглохла на холостом ходу на светофоре и не заводится.стартер крутит ручейковый ремень,а ремень ГРМ стоит на месте.какова причина поломки и во сколько это обходится??? СПАСИБО у тебя обрыв грм ремня, + ушатал клапана. работа с материалами стоит 600 $ судя по написаному там сорвана шпонка на шестерне коленвала  ну а клапана в мусор  вскрытие покажет пока гадание по предположениям
			Monax_Nick
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 26 ноя 2014, 08:49    |
				 Зарегистрирован: 17 мар 2013, 10:04 Сообщения: 39 Откуда: Минск
					 Авто: AR155,AR146,IVECO
					 Здравствуйте:) покупайте у меня двигатель, немного скину, гарантия, возможна установка.
			Monax_Nick
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 26 ноя 2014, 08:50    |
					 Мотор только вчера забрал с таможни, 148 тыс пробега
			ban2110
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 01 дек 2014, 18:33    |
					VEL писал(а): судя по написаному там сорвана шпонка на шестерне коленвала  ну а клапана в мусор  вскрытие покажет пока гадание по предположениям А как же тогда ручейковый ремень крутится? Шкив ручейкового ремня прикручен к шестерне грм коленвала. Поддержу sasha_80, скорее сам ремень, либо слизало зубья, либо его порвало. Вскрытие покажет.
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 01 дек 2014, 19:56    |
					 VEL имел ввиду что сорвало шпонку не на колене а на звезде выпуского распредвала...там варианты есть) в любом случае все печально
			ban2110
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ    Добавлено: 03 дек 2014, 20:29    |
					 Но ремень грм(не распредвалы) то не круится. Значит шпонки на звездах распредвалах непричём. "в любом случае всё печально" -- это безспорно.
