Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 07 ноя 2014, 18:41 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Всем привет) опять за советом. Начало сильно сопливить под клапанной, купил прокладку. А вот как правильно ее поставить? Нужно ли мазать герметиком? если нужно, то с одной стороны или с обеих? и какой гермет пойдет для этого? в какой последовательности закручивать болты и каким моментом?
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 07 ноя 2014, 21:14 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 11:27 Сообщения: 92 Откуда: Минск
Авто: Alfa-romeo 166
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 07 ноя 2014, 22:50 |
sermicro писал(а): человек вроде про клапанную крышку спросил ну я так вопрос понял вообщето если прокладка новая то никакой герметик не нужен при условии что крышка ровная и не треснута . зажимать без фанатизма и в теори пережать её нельзя там втулки металические если память не изменяет момент затяжки 16 - 20
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 08 ноя 2014, 10:33 |
скачал книжку по 156й, а там на дизель нет инфы по моменту, а только на твины и В6( у них 13-16
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 11 ноя 2014, 22:56 |
Авто: 156 2.0 ss
Пережать может и нельзя, но можно сломать болты, так что сильно не налегай. И зажимать от центра к краям
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 11 ноя 2014, 23:01 |
qwerty1989 писал(а): Пережать может и нельзя, но можно сломать болты, так что сильно не налегай. И зажимать от центра к краям Болты там точно не сломаешь, скорее резьбу в алюминиевой ГБЦ сорвешь Прокладка уже поменяна и зажата с помощью динамометрического ключа
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 15 ноя 2014, 13:46 |
Авто: 156 2.0 ss
Я бы не предупреждал, еслиб не сломал один. Ещё один был заменен до меня. Так что всякое бывает
Margus
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd Добавлено: 05 янв 2016, 23:51 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Andrey_SVR писал(а): qwerty1989 писал(а): Пережать может и нельзя, но можно сломать болты, так что сильно не налегай. И зажимать от центра к краям Болты там точно не сломаешь, скорее резьбу в алюминиевой ГБЦ сорвешь Прокладка уже поменяна и зажата с помощью динамометрического ключа Подскажи момент и порядок. Прокладку смазывал герметиком?
