Dimibos70
Заголовок сообщения: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 03 дек 2012, 22:57 |
Всем привет подскажите где находится датчик коленвала и можно ли его достать с верху????
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 03 дек 2012, 23:09 |
Dimibos70 писал(а): Всем привет подскажите где находится датчик коленвала и можно ли его достать с верху???? на блоке, под стартером, ближе к колоколу коробки, лучше снизу!
Dimibos70
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 03 дек 2012, 23:12 |
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 30 окт 2014, 17:54 |
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 21:10 Сообщения: 38 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
У меня возникла проблема! На ходу пару раз глохла Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2003 г. дорестайл, а также после того как заглушу могла в течении некоторого времени не заводиться, сопутствовала этому ошибка в виде мясорубки, прочитал на компе, пишет "ошибка датчика оборотов двигателя" я так понимаю это тот же датчик коленвала?что делать?Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 30 окт 2014, 21:07 |
Альфа-Модератор |
Да, это тот же датчик положения коленвала. Подлежит замене.
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 30 окт 2014, 21:23 |
Спасибо, завтра поеду за датчиком
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 30 окт 2014, 21:58 |
забыл еще спросить, как его правильно заменить? куда лезть?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 30 окт 2014, 22:10 |
Andy Grey писал(а): забыл еще спросить, как его правильно заменить? куда лезть? Andy Grey, ну если лень прочитать посты вверху, лично для Вас повторю, лезть нужно в КПП, через полуось справа, сняв при этом генератор.
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 31 окт 2014, 00:26 |
на задней стенке блока цилиндров, под стартером, на одном болту - вродь шестигранник на 5.
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала АR 166 2.4 Добавлено: 31 окт 2014, 18:04 |
Всем спасибо, буду пробовать
