 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Недорогой вариант онлайн мозга МегаСквирт2
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 23:08
Авто: Alfa GT&159 TBi
В общем, так как я не жадный и мне они нефиг не упали в таком количестве как у меня лежит, продам голые платы под МультиЩкврит Два Экстракт.
Одно условие, сборку производить сами будете на основе мануала по проекту Вунгула, то есть нужны навыки читать мануалы и паяльные навыки. Всю информацию по сборке предоставлю и если что - помогу собрать.
Конечно, я не думаю, что тут будет достаточно людей, которые готовы заниматься тюнингом.
Цитата:
1) 4 канала зажигания
2) 4 канала форсунок высокоомных
3) Датчик положения коленвала (индуктивный)
4) Датчик положения распредвала (холла)
5) CAN-шина для бортовой электроники
6) Кнопка смены топливных карт и вход для ланч-контроля
7) Датчик температуры двигателя, температуры воздуха, датчик давления в коллекторе, датчик положения дроссельной заслонки, вход с ШПЛ-контроллера и выход на топливный насос
8) Поддержка трёхконтактного клапана холостого хода(такие как на наших любимых Alfa Romeo)
9) Вход для EGT датчика и ещё один дополнительный вход для сенсоров
10) Выход для включения вентилятора и управления бустконтроллером
Цена вопроса - 50$
Цена запчастей для сборки - 50$-70$
+375 44 772 00 70
шлаткие попки в студию!
 Заголовок сообщения: Re: Недорогой вариант онлайн мозга МегаСквирт2
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 18:23
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Конечно много )))
это на твинспарки?последние?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 19:26
на пофиг какие, главное, чтобы аналоговое всё было, и не было электронных дросселей)))
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 00:14
Я понял тебя ))
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 16:46
на 75 подойдёт. у тебя ж там трамблёр
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:54
Целых два )))
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 00:20
один хер
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 21:34
http://www.drive2.ru/l/5188585/
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 02:42
Друзья! Есть ОДИН готовый мозг который УЖЕ можно ставить в ВАШЕ авто!
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 16:53
шлёп-шлёп-шлёп!
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 18:08
Подключишь мне их?на 75ю
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 03:28
да
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 08:54
Бесплатно?
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 16:57
смотря что именно
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 18:13
Все,без тутбы
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 21:32
проводку сам будешь колхозить)))
там всего 4 катушки, 4 форсунки, 3 датчика и всё)
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 04:33
Можно уже в стоковую косу легко подключать блок управления ДВС :D!
Кастомный переходник для штатной косы
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 21:40
http://www.drive2.ru/l/6327203/
