 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS-Проблема с КПП и Двигателем
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 23:21
Авто: Alfa romeo 156 2.0 TS 2001
Доброго времени суток.Итак поскольку владельцем данной марки стал недавно, тем самым прежде чем куда-то лезть,решил поинтересоваться у знающих людей.
1. Проблема заключается в том что машина не набирает выше 4000-4500 тыс.об.(помогите с советом,решением и т.п.)
2. КПП-робот,не переключается в режим city,а так же не переключает выше 2-й передачи.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS-Проблема с КПП и Двигателем
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 11:01
по первому комп тебе в помощь метод научного втыка думаю в твоем случае будет дорог . по второму таже картина комп в руки подключаешся к мозгу самого селеспида смотришь на что ругается делаешь выводы . по твоему описанию селек находится в аварийном режиме и танцами с бубном ему не помочь . может дешевле будет на ручку перекинуть .
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 15:17
Итак,провел диагностику ругается на воздух и часть ошибок комп не определил,сказали что один зонд не работает,в общем сказали что купи лучше другую машину,но ведь если возникла поломка то можно ведь её исправить ,в общем я в отчаянии ,ласточка стоит скучает а никто ничего толком не говорит((((
Есть ли ещё какие нибудь советы???
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 22:48
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
На что конкретно по воздуху ругается??? Первый раз слышу что бы какой-то зонд не работал...
И что по диагностике с селиком?
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 14:23
В общем конкретные коды ошибок: р0135,р0130,р0141,р0100,р0136,р0220-данные ошибки компьютер определил
Теперь то что никто понять не может))):1135[ff,ff,11,35],1155[ff,ff,11,55],1175[ff,ff,11,75],1600[ff,ff,d6,0],1221[ff,ff,12,21],1653[ff,ff,11,53]-к данным кодам ошибок выдает "Обратитесь к техническому руководству
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 14:37
Еще конечно интересует от чего находится в аварийном режиме и как это исправить?Устранением причин из за которых он находиться в аварийном режиме или прошить/заменить мозги?
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 16:26
Авто: Альфа Ромео 156
Вот что у меня есть. Может поможет как-нибудь!
P0100 Неисправность цепи датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)
P0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)
P0136 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2)
P0141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2)
P0220 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В)
U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
P1600 Нет связи с иммобилизатором Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM) P1601 ECM Box Temperature High
P1653 Camshaft timing control short to earth
P1653 Camshaft timing control open circuit
P1653 Camshaft timing control short to B+
P1155 Preheating resistance 2 above catal.
P1175 Mixture 2 stength (multiplicative)
P1221 Accelerator potent. track 1
Тут нужен толковый электрик!
Советов у меня лучше не просить! Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
