CarDinaL
Заголовок сообщения: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 09 окт 2014, 06:42 |
Парни,все доброго дня.Появилась не большая проблема.Разбирал салон дабы оклеить шумо-виброизоляцией.Собрал,единственно что не работает так это центральный замок.Не работает как с ключа так и с кнопки.Предохранитель целый,куда лезть.За рание спасибо.
Kravcha1709
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 09 окт 2014, 12:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 21:36 Сообщения: 19 Откуда: Пинск
Авто: 166 2.4 jtd
Такая же проблема, буду благодарен за информацию. Так же перестал работать дожим стекол.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 09 окт 2014, 18:12 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 11:27 Сообщения: 93 Откуда: Минск
Авто: Alfa-romeo 166
антифриз не уходит ? под магнитолой (с пассажирского сиденья ) есть три реле : подсветка салона , центральный замок и вроде бы как отображение повортников на панели
Kravcha1709
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 09 окт 2014, 19:52 |
Авто: 166 2.4 jtd
а цвет реле не подскажете??? антифриз на месте, радиатор печки недавно менял.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 09 окт 2014, 23:29 |
sermicro писал(а): антифриз не уходит ? под магнитолой (с пассажирского сиденья ) есть три реле : подсветка салона , центральный замок и вроде бы как отображение повортников на панели По поваду антифриза ,все в норме(если ты ссылаешсь на то что мол залило).Вот что бы ты еще уточнил какое реле есть какое,было бы вообще сказка.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 09 окт 2014, 23:31 |
Kravcha1709 писал(а): Такая же проблема, буду благодарен за информацию. Так же перестал работать дожим стекол. В смысле дожим стекол????????
валера156
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 10 окт 2014, 00:36 |
CarDinaL писал(а): Kravcha1709 писал(а): Такая же проблема, буду благодарен за информацию. Так же перестал работать дожим стекол. В смысле дожим стекол???????? насколько я помню замок на закрытие и подержать пару сек
Kravcha1709
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 10 окт 2014, 08:30 |
Авто: 166 2.4 jtd
Все верно, ключ на закрытие и держать пару сек, срабатывал дожим, а сейчас пропал...
Kravcha1709
Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок на 166 Добавлено: 10 окт 2014, 12:27 |
Авто: 166 2.4 jtd
Серое реле это освещение салона, зелёное это отображение поворотов на панели, видимо желтое за центральный замок отвечает.
С центральным замком разобрался, были перепутаны местами фишки на жёлтом реле. Кто подскажет где искать реле которое дожимом стекол управляет?
