Ingwar
Заголовок сообщения: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 29 сен 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:05 Сообщения: 41 Откуда: Волковыск, Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
После переборки рабочего цилиндрика сцепления и монтажа сопутствующих элементов, выявилось неработоспособность следующего оборудования: 1) электростеклоподъемники (у авто только передние) 2) электрообогрев заднего стекла 3) свет заднего хода 4) передние противотуманки Это то, что я заметил. Думаю, задел общий питающий провод.
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 29 сен 2014, 19:23 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Перебирали точно рабочий или главный? Под педалью - это главный.
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 29 сен 2014, 19:25 |
А по сути вопроса - Автодата, тестер и терпение
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 29 сен 2014, 19:42 |
Dima156 писал(а): Перебирали точно рабочий или главный? Под педалью - это главный. Дима, тот который на коробке:)
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 29 сен 2014, 21:00 |
Ingwar писал(а): Dima156 писал(а): Перебирали точно рабочий или главный? Под педалью - это главный. Дима, тот который на коробке:) Сути не меняет - Автодата, тестер и терпение
валера156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 29 сен 2014, 21:58 |
Dima156 писал(а): Ingwar писал(а): Dima156 писал(а): Перебирали точно рабочий или главный? Под педалью - это главный. Дима, тот который на коробке:) Сути не меняет - Автодата, тестер и терпение сначала посмотри предохранители судя по нагрузке смотри силовые те что под капотом тестер тебе в помощ
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 30 сен 2014, 15:32 |
Фишка кнопки стеклоподъемника Есть ток на (+) и массы срабатывают. Моторчик исправен. Такой вопрос: сигнал с кнопки идет сразу на моторчик или чем-то обрабатывается?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 30 сен 2014, 17:29 |
Альфа-Модератор |
Есть "логика" - т.е. блок управления стеклоподъемником: открытие/закрытие с фиксацией, дожим и т. п. По рисунку все просто: питание, масса/земля, сигнальные ножки (контакты). Принцип работы и электросхема - тут сложнее, нужно видеть/читать спец.литературу.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 01 окт 2014, 00:14 |
Ingwar писал(а): Фишка кнопки стеклоподъемника Есть ток на (+) и массы срабатывают. Моторчик исправен. Такой вопрос: сигнал с кнопки идет сразу на моторчик или чем-то обрабатывается? отсоедини от мотора стеклоподемника клему и проверь работает ли он также часто подгарают контакты в самой кнопке
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 02 окт 2014, 23:39 |
Проверил все предохранители. Выявил один сгоревший,а подписан он как service( снизу третий слева под рулевой). Перегорает при включении задней передачи. А так все работает кроме фонаря заднего хода.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 03 окт 2014, 12:06 |
Ingwar писал(а): Проверил все предохранители. Выявил один сгоревший,а подписан он как service( снизу третий слева под рулевой). Перегорает при включении задней передачи. А так все работает кроме фонаря заднего хода. исчи короткое замыкание
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 05 окт 2014, 17:32 |
Проблема скрывалась в крышке багажника в жгуте проводов. 2 провода переломаные ( фонарь ЗХ, масса) и замкнутые между собой - вот и замыкание. Остальные целые, но на всех отсутствует изоляция.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd Добавлено: 05 окт 2014, 21:08 |
Ingwar писал(а): Проблема скрывалась в крышке багажника в жгуте проводов. 2 провода переломаные ( фонарь ЗХ, масса) и замкнутые между собой - вот и замыкание. Остальные целые, но на всех отсутствует изоляция. термо усаживаемый кембрик либо иззолента и немного работы и терпения
