Silivon
Заголовок сообщения: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 17 сен 2014, 08:44 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 16:35 Сообщения: 19 Откуда: Мозырь
Авто: Alfa Romeo 156 1.9jtd
вопрос к дизелистам,из выхломной воняет как от старенького камаза,куда рыть и где копать?по мотору ошибок нету,егр заглушен!форсы менял,но кореетировку не делал
САШОК
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 17 сен 2014, 09:15 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Silivon
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 17 сен 2014, 09:30 |
САШОК писал(а): а катализатор стоит??? вроди как только корпус,потому что,видно что он был разрезан снизу,а потом этот кусок был заварен
САШОК
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 17 сен 2014, 18:45 |
ну вот если его нет, тогда это и ответ на вопрос. Я себе удалил катализатор и стал вонять как икарус..=)
Silivon
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 18 сен 2014, 08:25 |
САШОК писал(а): ну вот если его нет, тогда это и ответ на вопрос. Я себе удалил катализатор и стал вонять как икарус..=) у друзей катализаторы тоже вырезаеы,но не так ваняет,как у меня!мне кадеться,что-то сдесь другое будет
Silivon
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 23 сен 2014, 10:41 |
и еще вопрос можно ли как-то регулировать топливоподачу на насосе?вощможно дело в богатой смеси?
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 23 сен 2014, 11:48 |
Альфа-Модератор |
Уровень масла не уходит? А на насосе механически ничего не регулируется, там подачей топлива регулирует электроника.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 23 сен 2014, 12:47 |
Silivon писал(а): САШОК писал(а): ну вот если его нет, тогда это и ответ на вопрос. Я себе удалил катализатор и стал вонять как икарус..=) у друзей катализаторы тоже вырезаеы,но не так ваняет,как у меня!мне кадеться,что-то сдесь другое будет у друзей на дизелях кат вырезан? и что с уровнем масла?
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 23 сен 2014, 13:52 |
Вонять на дизле моде все чт угодно и антифриз и масло и не сгоревшая солярка. Снимай форсы и на стенд. Проверь работоспособность Егр. Масло и антифриз если ее уходит то забей.
Silivon
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 24 сен 2014, 10:48 |
масло и антифриз не уходит,егр рабочий и почищеный от сады,после чего был заглушен,форсы менялись,но не коректировались!у друзей кат вырезан,но воняет совершенно приятнее чем у меня!у меня как у старенького икаруса
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 24 сен 2014, 16:15 |
Как можно менять форсы не проверив и не отрегулировав их?
Silivon
Заголовок сообщения: Re: воняет из выхлопной alfa romeo 156 1.9 jtd Добавлено: 29 сен 2014, 15:19 |
sasha_80 писал(а): Как можно менять форсы не проверив и не отрегулировав их? ну вот как-то так!
