Aleksej1988
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 08 сен 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 20:45 Сообщения: 116 Откуда: Mogilev
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Люди помогите. Суть такова. Был оборван кабель абс на переднем правом колесе.... Взял другой кабель примерной толщины и сделал скрутку. Ошибка абс погасло, но как только я стал ехать она опять появилась. Подкинул ком стер(комп писал ошибка датчика пере. прав. колеса). Ошибка погасла как только начал набирать скорость опять..... что делать?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 08 сен 2014, 21:50 |
Aleksej1988 писал(а): Люди помогите. Суть такова. Был оборван кабель абс на переднем правом колесе.... Взял другой кабель примерной толщины и сделал скрутку. Ошибка абс погасло, но как только я стал ехать она опять появилась. Подкинул ком стер(комп писал ошибка датчика пере. прав. колеса). Ошибка погасла как только начал набирать скорость опять..... что делать? заменить датчик
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 08 сен 2014, 22:21 |
Polkovnik писал(а): Aleksej1988 писал(а): Люди помогите. Суть такова. Был оборван кабель абс на переднем правом колесе.... Взял другой кабель примерной толщины и сделал скрутку. Ошибка абс погасло, но как только я стал ехать она опять появилась. Подкинул ком стер(комп писал ошибка датчика пере. прав. колеса). Ошибка погасла как только начал набирать скорость опять..... что делать? заменить датчик я так понимаю сам датчик который на ступице??? не кабель верно?
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 10 сен 2014, 17:30 |
Мне тут сказали что датчик не реально достать. Нужно менять вместе со ступицей. Это так???? Если нет то как достать датчик?
kirot
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 10 сен 2014, 18:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 16:37 Сообщения: 23 Откуда: Витебск
Авто: хундай санта фе
датчик вместе со ступицей с кабелем и фишкой -50у.е. Все в рабоче сост. т.+37529-516-40-04
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 00:15 |
Aleksej1988 писал(а): Мне тут сказали что датчик не реально достать. Нужно менять вместе со ступицей. Это так???? Если нет то как достать датчик? Датчик идет вместе с кабелем. Достать реально, тем более под замену, высверлить, если сам не пойдет и вставить новый.
Savva
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 00:28 |
Авто: honda
залить силитом. или уксусом. и все достанется
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 09:49 |
Polkovnik писал(а): Aleksej1988 писал(а): Мне тут сказали что датчик не реально достать. Нужно менять вместе со ступицей. Это так???? Если нет то как достать датчик? Датчик идет вместе с кабелем. Достать реально, тем более под замену, высверлить, если сам не пойдет и вставить новый. понял. Буду пробовать
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 09:50 |
Savva писал(а): залить силитом. или уксусом. и все достанется и тебе спасибо. Потом отпишусь что натворил
vinci
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 13:25 |
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 16:06 Сообщения: 27 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Можно посмотреть зазор между датчиком и кольцом ABS на ступице или почистить само это кольцо.
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 19:18 |
взялся я сегодня за этот датчик...... болт открутил ели как..... пробовал достать сам датчик и сломал наконечник. Нужно высверливать. Вопрос если высверлю, нормально ли станет потом другой датчик и будет работать????
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 20:37 |
Aleksej1988 писал(а): взялся я сегодня за этот датчик...... болт открутил ели как..... пробовал достать сам датчик и сломал наконечник. Нужно высверливать. Вопрос если высверлю, нормально ли станет потом другой датчик и будет работать???? ДАТЧИК В ПЛАСТИКЕ ВОЗИМИ ОТВЕРТКУ И РАСКАВЫРЯЙ ЕГО ОН САМ ВЫВАЛИТСЯ
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 11 сен 2014, 21:23 |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): взялся я сегодня за этот датчик...... болт открутил ели как..... пробовал достать сам датчик и сломал наконечник. Нужно высверливать. Вопрос если высверлю, нормально ли станет потом другой датчик и будет работать???? ДАТЧИК В ПЛАСТИКЕ ВОЗИМИ ОТВЕРТКУ И РАСКАВЫРЯЙ ЕГО ОН САМ ВЫВАЛИТСЯ   блин во ступил.... буду завтра пробовать... Может у кого датчик с кабелем есть?
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 12 сен 2014, 23:27 |
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 21 ноя 2014, 01:43 |
А у меня сегодня при резком торможении на заснеженной дороге опять загорелся абс.Пол года назад как-то загорался,но я на датчик одел кусок шланга и замазал для герметичности герметиком.Все работало до сегодняшнего выпендрежа на леденелой дороге.Кто отдельно датчик покупал,сколько обошлось?
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 21 ноя 2014, 12:15 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Мне обошелся в 15 у.е. б/у. Новый от 800.000, вроде
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 21 ноя 2014, 13:48 |
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 21 ноя 2014, 13:50 |
У меня сегодня утром горел,до того момента пока я не поехал.Как только машина тронулась,проехав метров 15ть АБС потух и уже км 20ть в городском цикле по снежной,мокрой каше не загорался.Попробую наверное еще разок посушить феном и герметиком корпус датчика обработаю.
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 21 ноя 2014, 14:36 |
Anton156 писал(а): И где нашелся? На барахолке онлайнера
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS Добавлено: 21 ноя 2014, 14:40 |
Anton156 писал(а): У меня сегодня утром горел,до того момента пока я не поехал.Как только машина тронулась,проехав метров 15ть АБС потух и уже км 20ть в городском цикле по снежной,мокрой каше не загорался. Было такое дважды. Вылечивалось самостоятельно  . Уже больше года не тревожит.
