			kirillmiliutsin
				 Заголовок сообщения: приборная панель погасла.    Добавлено: 05 сен 2014, 15:04    |
				 Зарегистрирован: 03 сен 2014, 14:53 Сообщения: 15 Откуда: Орша
					 Авто: Alfa Romeo 146 1.4TS
					 Сегодня залез в предохранители.машину только купил.в салоне нет света.решил проверить предохранители.вроде все целые.после чего провернул ключ.а приборка не горит.после чего я отключил.через некаторое время включил,все заработало.но потом опять погасло. Подскажите где смотреть провода или предохранители на приборку и на свет в салоне.очень буду благодарен.не ругайтесь если что то не так написал или сделал.я человек совсем новый в этом деле.и нуждаюсь в совете.заранее спасибо)
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 05 сен 2014, 18:18    |
					Посмотри схему, могу найти и скинуть. Может вынуть приборку и посмотреть что там внутри? Может там банально лампочек нет   Машина вообще заводится?
			kirillmiliutsin
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 05 сен 2014, 23:10    |
					 да машина заводится.без проблем.я же говорю.после того как залез в предохранители перестала работать.наверное я что то зацепил.у меня нет света в салоне по этому я и залез туда
			vinci
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 06 сен 2014, 13:49    |
				 Зарегистрирован: 03 июл 2014, 16:06 Сообщения: 27 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
					 А лампочки салонные точно исправны? Подсветка приборки работает через предохранитель габаритных огней, их должно быть два от одного из них она и работает (зависит от иполнения блока предохранителей А, B или C). Свет не включается при открывании дверей или переключателем? При отключении приборки не забывай предварительно снять минус с аккумулятора иначи появится ошибка AirBag.
			kirillmiliutsin
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 06 сен 2014, 23:25    |
					 Спасибо.кстати при открывании дверей тоже не работает.расположение такое.откручиваю три болта.снимаю обшивку.ну крайнюю левую.и там в глубине,под торпедо и они и находятся.смотрят лицом в пол.а у некоторых видел просто крышка открывается,вроде как на защелках.и все предохранители на виду.и скажите пожалуйста,какое реле отвечает за приборку?я уже точно знаю что просто что то отходит.кстати как ты говоришь,габариты работают.все осветительные приборы в норме.кроме подсветки в салоне.значит проблема в проводе.который идет на подсветку салона и дверей при открытии.и скажите,как разобраться какой предохранитель куда идет.если можно,схему с пояснением.буду благодарен
			kirillmiliutsin
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 06 сен 2014, 23:35    |
			vinci
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 07 сен 2014, 13:13    |
					 Напиши в личку email скину все, что есть по электрике
			vinci
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 08 сен 2014, 17:41    |
					 Схемы отправил через Google Drive. Почтой такие большие файлы Gmail не захотел отправлять.
			kirillmiliutsin
				 Заголовок сообщения: Re: приборная панель погасла.    Добавлено: 09 сен 2014, 15:30    |
					 Понятно.ну я разберусь спасибо)
