 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.5 - Ошибка двигателя. Нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 10:03
Здравствуйте. Есть два вопроса. Альфа 156, 98 год, двигло 2.5 механика.
1. Загорелась лампочка красная, которая рядом с лампочкой акумулятора и масла находится. По какой причине она может загораться? Причем заметил, что она иногда гаснет и все приходит в норму, но потом опять загорается. При этом машина с трудом набирает обороты и скорость, если педаль нажать посильнее, вообще ехать не будет.
2. При переключении на 3 передачу, иногда слышен какой-то звук, похожий на скрежет. С чем проблема? Коробка или что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: В чем проблема?
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 12:21
Партнер клуба
Ошибка мотора - смотрим расходомер и потенциометр под педалью газа.
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 21:25
как диагностируется проблема потенциометра!? Может ли он влиять на кач оборотов от 500 до 2000 тыс? Спасибо
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2014, 10:22
компом и диагностируется только смотреть на график нужно
