 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Бьет руль при торможении
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:55
Авто: Alfa 156T.S
АЛЬФА 156 2.0 Т.С ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗА ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ БИЕНИЕ РУЛЯ ( ВОЗМОЖНО КТО ПОДСКАЖЕТ ПРИЧИНУ ?)
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 21:05
Тормозные диски просятся на замену или проточку!
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 07:33
именно так) проверь тормозные диски на наличие канавок, а если их нет (хотя сомнительно конечно), то проверь толщину диска. заодно и колодки глянь. и да - если будешь менять диски - не ставь колодки старые, а лучше новые. либо же, коль хочется ощутить любовь между машиной и тобой - сточи немного колодки нождачкой мелкой, но лучше просто замени ;)
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 09:26
Тут наждачка уже не спасет ))) Раз повело, то повело... В топку диски....
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 09:28
Вместе с колодками...
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 11:17
Партнер клуба
Диски под замену, капс лок выключить.
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 02:03
Авто: Alfa Romeo 156 Sportwagon
Тормозные диски надо менять. Скорее всего не удачно проехали через лежачий. Удачи в ремонте!
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 07:21
Да тут банальный перегрев........ Возможно с заездом в лужу ))
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 11:12
Чаще всего такое происходит при торможение на самом препятствии (лежачем полицейском, яме или какой неровности).
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 12:58
очень бы хотелось прочитать обьяснение как репятствие влияет на биение? а вообще при нажатом тормозе и наезде на препятствие в виде ямы, кирпича или лежачего впервую очередь страдают детали подвески как то шаровые опоры рулевые наконечники и тяги салетблоки рычагов и ступичные подшибники. не беря в первую очередь резину и диск .
удачи !
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 16:37
Я не соглашусь :P
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 23:05
По мне так не ездим мы по городу так чтобы диски нагревались до степени искривления металла, какими бы не были пробки. Если такое есть - значит что-то не в порядке с суппортами, которые клинит и они отказываются отходить назад. Насчет износа и канавок - да банально - та же грязь и песчинки, попадающие под колодку, могут привести к появлению канавки, ну и как вариант - неравномерный состав прижимного материала колодки.)) ну эт как вариант.
Хочу прочитать вариант от B.K.S. по поводу спящих - как они влияют - не смеюсь, а просто уважаю чужое мнение и мысли.
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 22:06
Авто: Alfa 156T.S
Спасибо. вполне согласен с предложением по суппортам ( сам уже грешил на них)
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Бьет руль при торможении
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 11:53
Проверь целостность узлов подвески (передней). Разбитые шаровые и сайленты иногда дают биение при торможении.
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 12:43
согласен. однократный удар будет, но автору нужно повнимательнее понаблюдать - если это не удар а постоянное биение в руль при торможении, то все же - это диски и колодки. а если нажал на педаль и что то стукнуло в колесах - да - это либо разбитая подвеска, либо отсутствие сайлентблоков)) совсем недавно встречал такой авто)))
