TemaErmak156
Заголовок сообщения: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 12 авг 2014, 20:55 |
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 12:14 Сообщения: 85 Откуда: Минск,Борисов
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Ребята проблема такая. Машина плохо заводилась на горячую крутила в холостую потом все схватывала,никаких ошибок не горело,поездил я так две недели.Подумал ДПКВ(купил положил в багажник) в один прекрасный день при температуре чуть выше 50 ели ели завелась( и загорелась форсунка,потухла когда завелась) ,почувствовал что пахнет жареным поехал в гараж поменял датчик и больше не завелся ни со старым ни с новым .....Далее машина была прочитана компом,насос выдает 300 бар при прокрутке но обороты коленвала видит как то странно 280 - 82- 36 вот как то так в момент прокрутки стартера. Я знал что подустали щетки в стартере и предположил что идет помеха на датчик ,поменял щетки и переднюю втулку(ранее менял втягивающее) ничего не поменялось.Сейчас машина заводится только с толчка причем легко с двух метров...Help альфисты !
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 12 авг 2014, 21:16 |
Партнер клуба |
АКБ может? С пускача крутит?
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 12 авг 2014, 21:23 |
Jago писал(а): АКБ может? С пускача крутит? Не пробовал, думал подменить аккум сегодня(что то где то прочитал про просадку напряжения или как там правильно ) ,но знакомых нет в Минске особо ,а на улице никого не нашел в тот момент(погода сегодня не фонтан) вымок и пошел домой! Еще тут добавлю такое, когда долго кручу загорается форсунка и горит пока не толкнуть машину,потом опять все ок ничего не горит
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 12 авг 2014, 23:05 |
Когда форсунка загорелась компом читал? На что ругалась??? Второй момент - датчик колена плотно до концо вставил? А то некоторые до конца невеста влияют из за резинового кольца потом альфа не заводится, так как расстояние на мили метр дальше Зубков от магнита.
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 12 авг 2014, 23:07 |
Плюсую к датчику колена а вернее коряво его установленному
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 13 авг 2014, 08:33 |
sasha_80 писал(а): Когда форсунка загорелась компом читал? На что ругалась??? Второй момент - датчик колена плотно до концо вставил? А то некоторые до конца невеста влияют из за резинового кольца потом альфа не заводится, так как расстояние на мили метр дальше Зубков от магнита. Рассинхронизация валов вот на что она ругается,но когда заведешь с толкоча ее начинает все устраивать и ошибка пропадает! Датчик вынимал и ставил раз 10 уже и стартер снимал что бы точно посмотреть правильно ли я его ставлю,итог нулевой. Есть мысль что датчик я купил изначально кривой,слышал истории про то как только с 5 раза попался датчик рабочий ) Хотя из знакомых никто не сталкивался с таким
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 13 авг 2014, 12:58 |
Как вариант при рас синхронизации грм неверно стоит или шпионку шестерни про вернуло на распредвале или куда хуже на колене. Проверь правильность грм!!!
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 13 авг 2014, 14:14 |
Датчик колена можно протестить должно показывать 750 ом
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 13 авг 2014, 16:58 |
sasha_80 писал(а): Датчик колена можно протестить должно показывать 750 ом старый датчик 920,новый китайский 800 с копейками! датчик
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 13 авг 2014, 17:37 |
Найди бу оригинал или новый оригинал, неужели так дорого?
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 13 авг 2014, 17:41 |
sasha_80 писал(а): Найди бу оригинал или новый оригинал, неужели так дорого? сейчас поеду на некрасова за датчиком,и проверим ремень
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 2.4 jtd не заводится<>только с толкоча Добавлено: 14 авг 2014, 19:05 |
Проблема решилась заменой датчика положения распредвала !!! Всем спасибо!!!)
