			enzo221
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 09 июл 2014, 09:25    |
				 Зарегистрирован: 08 янв 2014, 12:13 Сообщения: 9 Откуда: витебск
					 Авто: alfa romeo 146
					 такая проблема не срабатывает вентелятор охлаждения при нагреве машины, термостат новый, радиатор горячий, реле новое. напрямую с акб работает. хотел замкнуть датчик охлаждающей жидкости на радиаторе но не смог найти его. на диагностики показывает только ошибку забора воздуха, но при этом показывает температуру антифриза -50 когда там уже больше +100.может кто что посоветует?
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 09 июл 2014, 14:48    |
					 Под скочи в субботу в гараж почитаем бесплатно
			CarDinaL
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 09 июл 2014, 18:09    |
					 Скорее всего датчик.
			Antowik
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 25 июл 2014, 03:38    |
				 Зарегистрирован: 13 янв 2014, 03:34 Сообщения: 4 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.8 ts
			enzo221
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 25 июл 2014, 06:13    |
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 25 июл 2014, 09:38    |
					enzo221 писал(а): Еще нет смотри датчик температуры на термостате там 1 провод масса ,2  температура на приборку, 3температара на мозги заодно проверь провода пподходящие к датчику
			enzo221
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 25 июл 2014, 09:44    |
					 там на термостате фишка на 2 контакта. и датчик который на двигателе возле термостата тоже на 2 контакта. я бы уже и замкнул датчик, что бы вентелятор работал постоянно от зажигания, но не знаю какой замыкать
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 25 июл 2014, 09:52    |
					enzo221 писал(а): там на термостате фишка на 2 контакта. и датчик который на двигателе возле термостата тоже на 2 контакта. я бы уже и замкнул датчик, что бы вентелятор работал постоянно от зажигания, но не знаю какой замыкать тот который на голове показания на приборку , а тот который на термостате на мозги но замыкать контакты не советую лучше поставь перемычку на реле пока не найдеш проблему перемыкаются два больших контакта
			enzo221
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения    Добавлено: 25 июл 2014, 09:58    |
					 а реле какое на вентелятор? и как они перемыкаются там 3 контакта?
