cezar
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник правого привода Добавлено: 14 июл 2014, 10:48 |
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 16:19 Сообщения: 24 Откуда: Вольск
Авто: alfa romeo 156 2.4jtd
доброго времени суток.подскажите пожалуйста как меняеться промежуточный подшипник который стоит на правой полуоси(она наверное называеться промежуточная ось)вопрос как снять внутренний шрус т.к.сразу же за ним и стоит промежуточный подшипник
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник пр Добавлено: 15 июл 2014, 19:42 |
да всё просто снимаешь колесо откручиваешь нижний болт вилки аморта . далее откручиваешь 6 болтов крепящие внутренний шрус к флянцу промежуточной оси . снимаешь супорт подвешиваешь на пружину. выпресовываешь верхнюю шаровую отгибаешь поворотный кулак от машины . нажимаешь на нижний рычаг и выводишь полуось вперёд вместе со шрусом из вилки . откручиваешь 3 болта держащие флянец подшипника . сливаешь масло из коробки . выбиваешь промежуточный вал в право вынимаешь . далее сбиваешь кольцо затем сам подшипник их там оказывается 2 вида может быть . ну както так если вкратце сборка в обратной последовательности только масло не забудь обратно налить удачи
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник пр Добавлено: 15 июл 2014, 21:22 |
cezar писал(а): доброго времени суток.подскажите пожалуйста как меняеться промежуточный подшипник который стоит на правой полуоси(она наверное называеться промежуточная ось)вопрос как снять внутренний шрус т.к.сразу же за ним и стоит промежуточный подшипник П.с. Промежуточный он же подвесной всего один и только на правой оси. Аминь!
cezar
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник пр Добавлено: 16 июл 2014, 13:36 |
спасибо все понятно и подробно.только у меня флянца нет похоже внутренний шрус от вала не отсоединиеться
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник пр Добавлено: 16 июл 2014, 20:07 |
Вернее ето внутренний Шрус крепиться к полуоси болтами
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник пр Добавлено: 16 июл 2014, 23:37 |
cezar писал(а): спасибо все понятно и подробно.только у меня флянца нет похоже внутренний шрус от вала не отсоединиеться я извиняюсь но ты сам под машину пытался смотреть ?  если там всё же нет 6 болтов сфоткай пожалуйста как это выглядит чес слово интересно удачи в ремонте
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4jtd соспел промежуточный подшипник пр Добавлено: 25 сен 2015, 01:23 |
