Вадим1981
Заголовок сообщения: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 16 июл 2013, 15:06 |
Авто: Alfa-romeo146
А собственно я и начну.  КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ?!, хочу достать замок зажигания чисто,а то там все в сб. чуть ли не полностью с рулевой рейкой.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 16 июл 2013, 17:02 |
Вадим а что там собственно учиться.Берешь с сабой напарника  ,по дароге заезжаете в хороший магазин ,покупаете на брата по две двушки пиваса  и погнали снимать  .По началу все будет казаться диким и не знакомым  ,а уже после первой двушки все будет сниматься само как родное  .Из личного опыта
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 16 июл 2013, 22:26 |
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ?
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 17 июл 2013, 13:33 |
Авто: Alfa-romeo146
sergey24762 писал(а): А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? Ищи б/у контакты (сигнал и абэсэ-ABS)), я раз было защемил его когда руль ставил, но в моем случаи "СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА" все решила
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 17 июл 2013, 23:11 |
Вадим1981 писал(а): sergey24762 писал(а): А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? Ищи б/у контакты (сигнал и абэсэ-ABS)), я раз было защемил его когда руль ставил, но в моем случаи "СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА" все решила  Вадим как успехи по разборке руля и всего прочего .Есть прогресс
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 18 июл 2013, 10:04 |
Авто: Alfa-romeo146
CarDinaL писал(а): Вадим1981 писал(а): sergey24762 писал(а): А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? Ищи б/у контакты (сигнал и абэсэ-ABS)), я раз было защемил его когда руль ставил, но в моем случаи "СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА" все решила  Вадим как успехи по разборке руля и всего прочего .Есть прогресс  Достал личинку замка, а вот вторую часть не могу, я там заметил что пластик (сам корпус) крепится к рулевой колонке 2-мя заклепками, не разборными, в Exist-е видел что эта пластмасовая болванка отделно продается, но как её достать( снять) ХЗ, есть вторая и было желание бошкой распилить пополам, чтобы как наглядное пособие было, но потом передумал, пусть лучше цельный будет, поэтому пока в затупе сижу, покурил инфу что скидывали, но там вата одна, так что жду первопроходца.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 18 июл 2013, 16:04 |
Вадим ты лучше не жди первопроходца,попробуй отписать нашим форумчанам(gorigos,_Dedda_)Может чего знают.А на крайняк попробуй связаться с Steppenwolf,может он владеет данной инфой.
cima
Заголовок сообщения: Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 Добавлено: 15 июл 2014, 10:44 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 17:58 Сообщения: 29 Откуда: Брест
Авто: альфа 146
Народ! Так кто нибудь конкретно может описать как снять руль на 146. Боюсь что нибудь сломать!
