Ганныч
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 04 июл 2014, 16:50 |
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 20:21 Сообщения: 29 Откуда: анапа
Авто: альфа 156
Всем привет! Купил контрактный двигатель пока стоит дома хочу поменять грм ремень.все купил.может кто нибудь на пальцах подсказать как правильно это сделать?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 04 июл 2014, 18:52 |
Нужны кондуктора или четыре стопора валов, индикатор часового типа для вмт , пару хитрых голов а так же руки из плеч
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 04 июл 2014, 20:38 |
Авто: альфа 156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 04 июл 2014, 23:31 |
Да или желательно к человеку который видал такой мотор не то запороть легко . хотя чую я что и на сервесе врят ли будет кондуктора
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 05 июл 2014, 10:37 |
Партнер клуба |
Для этого мотора кондуктора не обязательно. Там есть метки на валах. Индикатор - да, нужен. С заменой ГРМ желательно поменять и помпу.
Деня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 05 июл 2014, 20:51 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 12:14 Сообщения: 19 Откуда: Лунинец
Авто: alfa romeo 166 2.5
дружище, дам тебе совет, я купил двигатель, поставил его,завел и тут же огорчился, из-за того, что стучали гидрокомпенсаторы. Мой совет тебе: пока мотор не поставил, сними крышку и посмотри гидрокомпенсатор. Никто не знает сколько твой мотор простоял без масла.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 05 июл 2014, 22:59 |
Деня писал(а): дружище, дам тебе совет, я купил двигатель, поставил его,завел и тут же огорчился, из-за того, что стучали гидрокомпенсаторы. Мой совет тебе: пока мотор не поставил, сними крышку и посмотри гидрокомпенсатор. Никто не знает сколько твой мотор простоял без масла. А что случиться с гидриком при длительной стоянке моторра...???
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 05 июл 2014, 23:36 |
sasha_80 писал(а): Деня писал(а): дружище, дам тебе совет, я купил двигатель, поставил его,завел и тут же огорчился, из-за того, что стучали гидрокомпенсаторы. Мой совет тебе: пока мотор не поставил, сними крышку и посмотри гидрокомпенсатор. Никто не знает сколько твой мотор простоял без масла. А что случиться с гидриком при длительной стоянке моторра...??? он как паламаецца
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 06 июл 2014, 23:05 |
Авто: альфа 156
РЕБЯТА СПАСИБО.ЗАКАЗАЛ И ПОМПУ И ПРОКЛАДКИ КРЫШЕК РЕШИЛ САМ ПОМЕНЯТЬ ДУМАЮ ПОЛУЧИТСЯ А КОНДУКТОРА ТОКАРЬ ВЫТОЧЕТ НЕТ У НАС В АНАПЕ НОРМАЛЬНОГО СЕРВИСА
Antowik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 07 июл 2014, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 03:34 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 ts
Для изготовления кондукторов минимум нужен фрезерный станок, в идеале с ЧПУ + образец. Кондуктор повторяет форму кулачка распредвала, вы хорошо представляете о чем идет речь? Ошибиться на пару градусов очень легко, а как известно итальянские бензиновые двигателя очень требовательны к выставлению углов ГРМ. Если получиться все сделать у токаря то ждем фото отчет.
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 07 июл 2014, 12:38 |
Партнер клуба |
Не нужны там кондуктора, метки есть. Индикатор куда важнее.
Ну а гидрикам надо дать поработать чуть ли не сутки. После длительной стоянки они очень долго масло вбирают.
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 17 июл 2014, 11:08 |
Авто: альфа 156
всем привет.значит на счет кондукторов можно сделать и самому.на форуме чел в фото шопе подогнал под реальный размер распечатываешь клеишь на аллюминевый уголок и вырезаешь.я уже все распечатал приготовил.но как обычно сомнения правильно получится или нет.стал искать эти кондуктора б.у или взять у кого.на экзисте пять тысяч один стоит.ну и на авито нашел комплект 4 штуки за 3800р.звоню говорит новые божился что продал множество. вобщем перевод с карты на карту и на следущей неделе придут.вопрос надо ли менять болты и гайку шкивов на новые?кстати меток ни на распредвалах ни каленвале нету.
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 17 июл 2014, 11:11 |
Авто: альфа 156
да и я теперь понимаю.что тот моторист который обещал мне поменять грм даже не представляет о чем реч идет.
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 17 июл 2014, 14:13 |
Партнер клуба |
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм Добавлено: 17 июл 2014, 21:09 |
Авто: альфа 156
спасибо эти метки я видел.не понял с чем они должны совпадать у меня есть две головки дали в придачу на них и смотрел.но я думаю что с кондукторами все получится.новая делема не могу открутить гайку шкива каленвала.которая на 41.в уголке засверлил четыре отверстия приварил четыре болта вставил тянул трубой выломало болты с уголка .может есть какой-то совет.
