dubaricio
Заголовок сообщения: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 29 июн 2014, 00:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 11:26 Сообщения: 9 Откуда: Гулькевичи
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Здравствуйте форумчане.На неделе случилось горе( оборвало клапан в последствии чего пробит поршень,голова под замену.На счет некоторых запчастей повезло есть запасные),а вот с 1 поршнем проблема,2 дырки  .Искал на форуме мб у кого нибудь есть один поршень увы ни у кого не оказалось.Хорошенько подумав решил точить блок + вся новая поршневая.Только вот столкнулся с проблемой подбора поршней как оказалось это не так все просто. Нашел вот такие nural 87-145406-30 вот только нигде их купить не получается,нету нигде их,везде дает замену 87-145406-00,но это на 1.6 ECO и я вот в сомнении подойдут ли они мне или есть еще какие варианты +0.4 или только оригинал. Кстати двигатель у меня AR32104 1.6 TS 120 лс. Подскажите пожалуйста как мне с этим разобраться
валера156
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 29 июн 2014, 00:26 |
dubaricio писал(а): Здравствуйте форумчане.На неделе случилось горе( оборвало клапан в последствии чего пробит поршень,голова под замену.На счет некоторых запчастей повезло есть запасные),а вот с 1 поршнем проблема,2 дырки  .Искал на форуме мб у кого нибудь есть один поршень увы ни у кого не оказалось.Хорошенько подумав решил точить блок + вся новая поршневая.Только вот столкнулся с проблемой подбора поршней как оказалось это не так все просто. Нашел вот такие nural 87-145406-30 вот только нигде их купить не получается,нету нигде их,везде дает замену 87-145406-00,но это на 1.6 ECO и я вот в сомнении подойдут ли они мне или есть еще какие варианты +0.4 или только оригинал. Кстати двигатель у меня AR32104 1.6 TS 120 лс. Подскажите пожалуйста как мне с этим разобраться  либо гильзовать блок либо позвонить мне поршень есть
dubaricio
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 29 июн 2014, 10:51 |
валера156 писал(а): dubaricio писал(а): Здравствуйте форумчане.На неделе случилось горе( оборвало клапан в последствии чего пробит поршень,голова под замену.На счет некоторых запчастей повезло есть запасные),а вот с 1 поршнем проблема,2 дырки  .Искал на форуме мб у кого нибудь есть один поршень увы ни у кого не оказалось.Хорошенько подумав решил точить блок + вся новая поршневая.Только вот столкнулся с проблемой подбора поршней как оказалось это не так все просто. Нашел вот такие nural 87-145406-30 вот только нигде их купить не получается,нету нигде их,везде дает замену 87-145406-00,но это на 1.6 ECO и я вот в сомнении подойдут ли они мне или есть еще какие варианты +0.4 или только оригинал. Кстати двигатель у меня AR32104 1.6 TS 120 лс. Подскажите пожалуйста как мне с этим разобраться  либо гильзовать блок либо позвонить мне поршень есть отписал в лс
dubaricio
Так вот то в чем и вопрос ,поршня то второго ремонта на 1.6 ECO 105лс и 1.6 TS 120 лс по параметрам одинаковые,на ECO только по мойму канавок под клапана нету.Вот я и думаю подойдут ли они или нет
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 03 июл 2014, 20:01 |
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 20:21 Сообщения: 29 Откуда: анапа
Авто: альфа 156
Nural 87-145406-00 Поршень, комплект 1 4 дн. 6 845,89р. .на экзисте продаются
dubaricio
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 04 июл 2014, 16:04 |
Ганныч писал(а): Nural 87-145406-00 Поршень, комплект 1 4 дн. 6 845,89р. .на экзисте продаются Вот в том то и дело что это не тот поршень,это к 1.6 ECO 105 лс а мне надо (Nural 87-145406-30 это +0.4 или стандартный размер Nural 87-145400-30) к 1.6 TS 120 лс разница между ними в канавках для клапанов. И вот то в чем и проблема на ECO поршня есть, а на мою нигде нема(
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 04 июл 2014, 20:54 |
Авто: альфа 156
156 (932) 1.6 16V T.SPARK [Alfa Romeo 32102; Alfa Romeo 32103; Alfa Romeo 32104; Alfa Romeo 67601] 120 л.с. Бензин 1997 — 2005 вот сдесь твой номер двигателя.и вот Fiat/Alfa/Lancia 7 ......78 Поршень двигателя 12 дн. 3 039 600 р.
dubaricio
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 05 июл 2014, 09:11 |
Ганныч писал(а): 156 (932) 1.6 16V T.SPARK [Alfa Romeo 32102; Alfa Romeo 32103; Alfa Romeo 32104; Alfa Romeo 67601] 120 л.с. Бензин 1997 — 2005 вот сдесь твой номер двигателя.и вот Fiat/Alfa/Lancia 7 ......78 Поршень двигателя 12 дн. 3 039 600 р. а ссылочку можно где продают его?
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы Добавлено: 06 июл 2014, 23:01 |
Авто: альфа 156
