 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 - Проблема при замене колец поршня
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 22:46
Авто: Alfa Romeo 156 2L
пожалуйста помогите!я владелец альфы 156 2литра вагон 2001г.при замене колец столкнулся со следующей проблемой:
среднее кольцо не лезет(по толщине) в канавку поршня!не знаю как быть....3 недели машина стоит...приходится передвигаться на не совсем исправных жигулях 7 модели(я заву ее просто багги)жесть полная,я так больше не могу...
кольца бьются по вину,оригинальные брал.как такое может быть?есть единственное сомнение,в том,что верхнее и нижнее кольца помечены черной краской,а среднее которое не входит по толщине в поршень помечено красной краской.и так на всех 4х комплектах...
я где то читал,что есть 3 вида колец(по толщине),но как они классифицируются(то есть как их можно заказать)там не написано...
есть варик проточить канавку поршня на электронном станке,или щлифовать кольца???можно ли это делать?
кто сталкивался с подобной бедой,подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!!!кольцо не лезет в канавку поршня.....
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 00:10
на ТС 2.0 есть варианты колец. по толщинам 1.2-1.5-3.0, 1.2-1.2-2.0, 1.5-1.5-2.0 итд, то есть у тебя второе (средне кольцо) или 1.2 мм или 1.5 мм другого быть не должно. ВИН - фуфло - кривые каталоги, и менявшейся мотор или блок до тебя. Промерь свои кольца и канавки штангеном ето раз. Второе - во всех котлах колца не лезут или тока в одном? а есть случаи когда меняют тока один поршень с разными канавками.
п.с. судя по году выпуска - среднее кольцо у тя должно быть 1.2мм, а ты купил 1.5, так?
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 02:52
Авто: Alfa GT&159 TBi
а токарю отдать чтобы распилил на 0.3 не вариант?
шлаткие попки в студию!
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Проблема при замене колец поршня
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 11:30
Саша,в третьем варианте колец первая цифра разве не 1.2(т.к у меня только среднее не лезет кольцо)а так все верно,среднее 1,5!средние кольца не лезут на все поршня...спасибо,что направил на истину),но остается вопрос,кольца в оригинале в экзисте и автодоке стоят 12т.р.обмена и возврата у них нет(вторые такие же мне не нужны))).размеры колец поставщик,а соответственно и экзист не дает,в наличии в городе их нет...Что делать?остается ехать в Москву на своих не очень исправных Ж-7 и смотреть по наличию....2ой вариант точить кольца или канавки поршня,но можно ли это делать?Мотористы говорят кольца ни в коем случае....
Последний раз редактировалось Леша 1986 24 июн 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 11:35
можно ли пилить кольца?станок есть электронный с магнитным столом...
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 12:49
я про пильнуть поршня если чо)
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 12:59
Вариант,но меня все пугают,что это делать нельзя...
походу ничего другого не остается...
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 17:33
У тебя 3 варианта, фрезеровать на магнитном столе, проточить поршень, либо покупать аналог колец отдельно могу ошибаться но вроде в экзисте видел
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 23:38
покупай кольца. ремонт дороже.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 02:37
чем больше кольца тем меньше шансов что жрать будет масло)
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 19:13
Спасибо всем за советы,в итоге отдал точить канавку поршня .....все соберут,отпишу тогда.....
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 21:58
те ты зря(
