Aleksej1988
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 18:57 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 20:45 Сообщения: 116 Откуда: Mogilev
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 22:06 |
Aleksej1988 писал(а): Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен. бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 22:08 |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен. бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю на экзисте BOSH стоит 78$ Это нормальный?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 22:12 |
Aleksej1988 писал(а): валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен. бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю на экзисте BOSH стоит 78$ Это нормальный? я брал бош
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 22:47 |
отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме « Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках http://www.podveski.net/index.php?productID=99926
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 23:08 |
sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме « Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках http://www.podveski.net/index.php?productID=99926попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать??
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 12 июн 2014, 23:11 |
Aleksej1988 писал(а): sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме « Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках http://www.podveski.net/index.php?productID=99926попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать?? ето и называется универсальным датчиком
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 13 июн 2014, 08:19 |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме « Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках http://www.podveski.net/index.php?productID=99926попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать?? ето и называется универсальным датчиком где его то купить?
Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 16 июн 2014, 16:26 |
Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 16 июн 2014, 18:40 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
Aleksej1988 писал(а): Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены какой универсальный? или оригинал? если оригинал то не вижу проблем по замене, если универсальный тогда в комплекте должны быть обжимные наконечники.. их используем как соеднители проводки от старого зонда с новым ... провода по цветам ... те которые на подогрев разницы нет какой куда ( соблюдать полярность не обязательно ) если по цветам не совпадает тогда смотрим тех. документацию на зонд и соединяем согласно ее, а если вообще не в курсе что к чему, найдите более менее нормального авто электрика и доверьте это ему.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 16 июн 2014, 18:41 |
валера156 писал(а): Aleksej1988 писал(а): sasha_80 писал(а): отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает. удачи! Фотографии в альбоме « Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках http://www.podveski.net/index.php?productID=99926попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать?? ето и называется универсальным датчиком вродь и не говорилось что ето оригинал. Ето универсальная.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд Добавлено: 16 июн 2014, 18:43 |
Aleksej1988 писал(а): Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены универсальнцю нет ничего сложного собрать. там 4 провода черный серый и два белых, по цветам и соеденяешь. по поводу белых - разницы нет. Тем более в наборе есть обжимки и термоизоляция. Ну и открутить сам датчик ключом на 22
