 Заголовок сообщения: Трясет мотор на холостых
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 19:03
Авто: 156 2.0 ss
Трясет мотор 2.0 тс на холостых оборотах. Не постоянно, а какбы в хаотичном ритме. Поменял свечи большие стало вроде бы меньше, но не прошло. Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 22:08
У знакомого была похожая проблема, правда не на альфе, помогла чистка форсунок.
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 08:03
Авто: 156 2.0 ss
вот и я думаю свечи/форсунки. А как проверить подушки??
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 08:10
Авто: alfa 156 2.0 1999
подушки ломиком и на внешний вид...
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 15:26
Не надо путать всё в кучу - троение движка ни как не связано с подушками двигателя.
ВВ провода, свечи, подсос воздуха и так далее, но первые три варианта наиболее вероятны...
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 15:42
На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла.
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 21:34
Авто: 156 2.0 ss
Мотор не троит, он просто трясется. По подушкам: какими они должны быть, чтоб оценить изношены они или нет.
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 23:54
трещины разрывы люфт...
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 17:19
На эту тему очень приятно пообщаться с vd3max - оказывается V6 физически не может работать ровно, из-за 6-ти горшков и их взаимного расположения.
А вот 4-х, 8-ми - способны работать как в идеале - без потрясуки :lol:
Пора нам собираться для подобного рода бесед 8-)
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 17:20
4х если только опозитник...
8ку тоже трясет...
Сбалансированные двигатели это:
    рядный 6
    V 12
    V-образные с углом развала 120
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BB%D1%8F
В общем то это все инженерами мотористами решается и трясти не должно )))
Просто в одном случае сбалансировать проще чем в другом...
А по трясучке, сильно влияет:
    Зажигание, какая то свеча работает через раз
    Форсунки грязные...
    Топливо ГАВНО
    Верхний держатель двигателя, порвался
Последний раз редактировалось v3dmax 19 июл 2011, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 17:34
Не, ну точно пора собираться :lol: :lol: :lol:
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 17:42
А ты уже вернулся ?
 Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 02:14
А ты уже вернулся ?
Обижаешь, как тока мой папеладзе пересечёт границу РФ у меня есть перед тобой должок, ты первый узнаешь что я вернулся :? :? :?
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 11:43
Авто: Альфа ромео 166
День добрый Альфистам !
Может кто сталкивался с проблемой : 166 2.0 TS плавают оборты на горячую ??
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 13:28
Слишком много вариантов возможных проблем.
Что менял, когда появилось это?
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 15:26
обычно это подсос воздуха....внимательно проинспектируй гофру до дросселя сняв ее...резинки поменяй на форсунках заодно почистив их .....воздушный фильтр поменяй....промой дроссельнцю заслонку....
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 07:14
Авто: alfa romeo 156>1.8
енто катушка зажигания.
Возми одну рабочую,и меняй по порядку.
