 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 95 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 09:31
если кто-нибудь знает куда можно подъехать с моими проблемами поделитесь пжалуйста телефоном или адресом в Гродно.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 09:43
Поменял главный цилиндр сцепления.Стало хуже.Прокачиваю подавая тормозуху шприцом ,через шланг в штутер на коробке.Тормозуха доходит до заливного бочка .Не знаю правильно это или нет.Хуже стало вот что:прокачав сцепление выше упомянутым способом,педаль делается без люфта и выжимает нормально.НО ,через 3 -5 км люфт появляется опять и передачи вставляются плохо.Через 6-7 км педаль остается внизу и :evil: не возвращается :evil: (до замены цилиндра такого не было).Судя по всему причина связана с воздухом !?Есть мысли у спецов?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 23:45
По поводу того что я прокачал неправильно.Если это так,то почему педаль делается хорошо выжимающей?Или это не показатель и если воздух остался в системе он может портить картину во время движения или при заведенном авто?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 11:02
если читать что ты делал то портит картину рабочий цилиндр тот что в коробке а вообще не видя машины трудно давать советы можно только предполагать при сборке резиновые колечки все целы?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 15:39
Колечки которые на трубке вставляющейся в цилиндр?Или о чем речь?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 15:46
Многие высказывают мнение о том,что если бы это был рабочий цилиндр,он бы сифонил и уходила тормозуха.Т.е. он бы потек.А у меня не уходит тормозная жидкость.
 Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 22:02
Это просто ППЦ!!!!Дело оказалось в двух резинках на конце прокачивающего штутера на коробке.На том самом который нужно выдвигать и задвигать при прокачке сцепы.Заменив их ,все стало отлично ,после минимальной прокачки с помощью шприца.Жаль только что цилиндр купил.Отдал 400 тыс.Так что если кому-нибудь надо,обращайтесь.Старый видимо в рабочем состоянии фирмы Valeo.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 11:25
ну вот видишь обошолся малой кровью как говорится .
удачи
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 18:17
удачи
Увы.Но это все-таки оказался выжимной.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 22:07
Anton156 писал(а):
удачи
:twisted: ну не слушаешь других людей так зачем тогда вопросы задавать ? и по созданной тобой новой теме походу и на этом ты пытался сэкономить :evil: но как всегда "скупой платит дважды жадный трижды а идиот всю жизнь" удачи в начинаниях :|
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 16:31
Авто: alfa romeo 156
а у меня пропали первая и задняя передачи, какие мысли? наверное кулиса?
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 09:20
:?: :?: :?: :cry:
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 11:42
VEL писал(а):
Anton156 писал(а):
удачи
И в чем это я кого-то не послушал?После того как были опробованы варианты,которые я мог устранить сам,я отдал машину на СТО.Они проделали тоже самое что и я и только потом приступили к снятию коробки и замене выжимного.Все думали что подвох где-то на поверхности,резинки,шланг расслоился,главный цилиндр сцепления и тд.Все это они меняли и крутили по разному.Так что ваши оскорбления вызывают смех 8-)
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 03:26
Авто: Alfa Romeo 166, 159
такая же хрень... сам прокачивал? или сто?
Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 12:33
Сначала сам.Потом на сто.И нифига.
